[技术求助]
电池的接插口
538|3
b01010101|  楼主 | 2019-3-20 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做的是可穿戴设备,电池没有采用BTB接口,因为成本比较高。
想问的是,如果电池的两根导线直接焊接到电路板上,有什么问题吗?看到好像有的设备是这样做的。
如果用那种小白头,会不会运动的时候电源接触不稳?
airwill| | 2019-3-20 21:41 | 只看该作者
直接焊接当然能够做到连接得效果更好一点,但是运动的时候振动和甩动下,线容易疲劳折断。一些场合需要加固
chuntian2016| | 2019-3-21 13:57 | 只看该作者
采用质量好的接插件的还是可以的
chuntian2016| | 2019-3-21 13:59 | 只看该作者
这样在需要更换电池的时候非常方便的
