开关电源
2804|4
 楼主| hufa123 发表于 2011-9-3 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关点源的VIPER22A温度有点高 大概有50-60度,不知道可影响电源的性能和寿命,这样的问题大概是由什么引起的?电源知道大概的原理,不会深究,谢谢各位的指教
maychang 发表于 2011-9-3 09:05 | 显示全部楼层
这不是问题。
wh6ic 发表于 2011-9-3 10:03 | 显示全部楼层
温升20~30度,对寿命还是有影响的。如果要求有那么高并且成本可以忍受,可以减少功耗、加大散热面积、强制流动空气散热等手段解决。
jjjyufan 发表于 2011-9-5 10:47 | 显示全部楼层
开关电源IC 基本都会有点发热的,注意下散热即可,增大散热片,
yclccs 发表于 2011-9-5 20:16 | 显示全部楼层
这个温度不算高,看一下IC的工作温度。
