关于太阳能充电问题
1886|2
jwwhy|  楼主 | 2008-7-17 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jwwhy|  楼主 | 2008-7-17 23:26 | 只看该作者
继续上传问题点
如上图中,想用太阳能电池2.3V 600MA给6节的nI-ZN电池充电,并用lED1来指示电池在充电状态,用lED2指示电池已经充满,并把LED1给关灭,nI-ZN电池在没有电的时候电压在1.3V,充满电电压可以达到1.95V,现在在调整过程中发现不好调整,把LED2调整好了,发现lED1在电池没有充满的时候也不亮,不知道图中有什么错误,还是有什么更加好的方法呢
 希望电池电压在1.8V以下都认为在充点状态,同时需要LED1点亮,如果电池电压超过1.95V,LED2点亮,同时把lED1关灭.
LGZ2006| | 2008-7-18 07:56 | 只看该作者
几乎没有一点可取之处
