大直径测径仪满足哪些测量要求?
463|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-21 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测径仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪在工业自动化生产流水线上监测管材直径可满足以下要求:
  (1) 外径测量范围大,大直径测径仪作为大直径的测量设备,可自动调节测量范围,了解生产中的轧材最大直径最小直径,以此为依据定制大直径测径仪,使其可应用于生产中的全部范围尺寸的测量。
  (2) 精度要足够高,现在大部分测量设备精度都会随着范围的增大而增大。并且要想实现大直径的检测,需要不断扩束,这样成本太高,技术也不支持,而间距可调双测头技术生产测径仪,在实现各种大范围测量的同时,还保证了测量精度,其测量精度普遍优于0.05mm。
  (3) 测量速率快,使工件处于几乎相对地静止而等效于静态测量。即在测量区内,精度不因棒线材轴向位置的改变而降低以及不受管材横向振动的影响。大直径测径仪的测量频率达到500Hz。
