[新手园地] [工具应用]HotISP2.51的is not a valid integer value
2639|1
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-3 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天看着大叔和烈火一个个给力,给力。心里痒痒想用2.51尝尝给力HotISP2.51喽。
     终于等到了周末了,一大早就跑到菜地https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=263052&highlight=下了251。测试测试,哈哈。然后打双击,糟糕:点连接时,出了个is not a valid integer value,不是一个有效的整数值?经过拉着大叔衣果聊后发现,其实原因很简单,算是HotISP2.51中的一个小小BUG吧,原来打开HotISP(2.51)后(图:HotISP2.51),这里是空白;填一下,如图HotISP2.51_OK,这里改了LDROM(ISP_Code_NUC100_v2.3.bin 与时俱进嘛),就行了。下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-260948-1-1.html
       不过好像还是有一点点问题,串口中的115200连接不上,57600能连上。也许等大叔有空再升级个2.52问题全没了吧,哈哈。
hotpower 发表于 2011-9-3 13:48 | 显示全部楼层
115200连接不了,说明你的ldrom里面还是老版本。
57600连接成功,说明波特率是57600。
故你操作icp不成功。
