干货分享:修磨线使用的大直径单向测径仪使用方法详解
353|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-21 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪为光、机、电、计算机通信一体化成套设备。采用物方远心光路和CCD成像法进行工件尺寸检测。用于修磨线的棒材直径检测。
  1、单向测径仪优势
  CCD光电测量属于非接触测量,不会发生传统测量尺在反复测量使用后出现机械磨损,损失测量精度的情况;测量精准,实时性好,尤其适用于在运动中进行多点测量,可对高速运动物进行精准测量;被测物的高温、抖动情况等对测量无影响。
  2、单向测径仪组成
  测径仪是单路测头水平设置的测径仪。测径仪安装在一个框架结构的支架上,通过导轨和调高丝杠与支架连接。当测量不同规格的棒材时,在切换规格时可自动调整测径仪的中心高度以适应棒材的中心高度。
  测径仪与控制柜间由一根电源线和一根数据线连接。现场控制柜与测径仪之间的距离较近,数据线采用网线。
  控制柜内设置有系统的控制电路、工控机、液晶显示器、声光报警器等。测径仪采集到的原始数据通过数据线传输到工控机内进行计算、曲线拟合等处理,处理结果直接在液晶显示器和现场LED显示屏上显示。当测量结果超过设定的公差范围时,系统控制声光报警器报警。
  3、显示内容
  工控机现场显示:棒材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,圆钢截面的直径、椭圆度,各路测头的分项测量值。
  现场LED显示屏:现场显示轧件的实时测量值及设备运行状态。显示频率1-3次/秒。
  4、主界面
  登陆成功后进入主界面。
  主界面分菜单栏、数据展示区和告警区三大块。菜单栏有“主界面”、“波动图”、“缺陷图”、“统计图”、“产品参数”、”设备参数”、”设备管理”、“开始测量/停止测量”、“关外接屏/开外接屏”、“声音告警/告警静音”、“用户管理”、“帮助”等几个按钮组成。
  数据区显示的数据有关设备运行状态及相关参数、统计数据、测量数据、标称值、正负公差等与测量相关的数据。
  注意:点击“开始测量”后,须等电机移动到位,方可正确测量。
  告警区域显示设备运行错误和其他提示。
  5、历史数据查询界面
  单向测径仪是高质量的在线检测设备,应用于修磨线的轧制现场使用,有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原材料的损耗,降低人员需求,是提升修磨线自动化、质量的重要仪器。
