MSP430:哪种晶振可与 MSP430 一起使用?
3480|5
 楼主| tianyu01 发表于 2011-9-3 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
32.768kHz 晶振与 MSP430 一起使用时需要遵循的重要规格是:负载电容(请参阅数据表中的具体说明)
注:有效负载电容
晶振制造商通常会在晶振的数据表中定义有效负载电容。从电子学角度来说,电容器以串行方式连接到引脚XIN XOUT上,这时有效负载电容为:
C(eff) = {C(XIN) ? C(XOUT)}/{C(XIN) + C(XOUT)}
因此,晶振的数据表中规定12pF的有效负载电容要求在每个引脚XIN XOUT上具有22pF2 * 12pF = 24pF = 22pF + 2pF 寄生电容)。 MSP430x1xx MSP430x3xx 系列为32kHz振荡器提供了约12pF的固定集成负载电容器,并且无需任何其它外部负载电容器即可支持需要6pF有效负载电容的晶振。高频率 XTAL 振荡器无内置负载电容器。 MSP430x4xx 系列为低频率与高频率模式下的LFXT1 振荡器提供了软件可选的集成负载电容器。该器件数据表中提供了可选值。XT2 振荡器没有任何内置负载电容器。
ESR
为了确保振荡器操作稳定,MSP430x1xx MSP430x3xx 系列均需要ESR < 50kOhm32kHz晶振。MSP430x4xx 系列的低功耗振荡器需要 ESR < 100kOhm 32kHz 晶振。
高频率晶振的建议 ESR 值是 <= 40Ohms(频率为8MHz时)。
与建议的最大值相比,ESR的值越低,振荡器启动性能与稳定性也越好。
yoyowodeai 发表于 2011-9-4 22:45 | 显示全部楼层
32.768kHz
不是挺好的使用吗?
sqcumt123 发表于 2011-9-5 13:04 | 显示全部楼层
没看明白
ic淘气 发表于 2011-9-5 15:43 | 显示全部楼层
大家常用的是 :DT-26 32.768KHZ 12.5PF 20PPM
有的人要用5ppm,10mm根据产品不同而定
aass1 发表于 2011-9-6 07:12 | 显示全部楼层
却是要根据产品而定
一品人生 发表于 2011-11-11 22:13 | 显示全部楼层
32768和8M晶振,都这样接吧
