请问,单片机串口同时接232和485存在冲突吗?
6556|9
 楼主| gaobq 发表于 2008-7-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单片机串口通信,232和485使用其中一个,电路设计上想把RXD,TXD同时接到232和485的电平转换芯片上,我想单片机发送TXD应该没有问题,就是接收RXD拿不准,不知道其中一个悬空的话会产生什么影响,一般采用什么措施,我想使用跳线太麻烦了,如何从电路上解决,请不吝赐教,谢谢啊!
xwj 发表于 2008-7-23 10:17 | 显示全部楼层
不能把两个输出较直接接一起,可以通过与门合并后输入
shuhao125 发表于 2012-3-5 11:59 | 显示全部楼层
TXD可以接在一起,RXD接2个二极管1N4148正端,负端分别接232和485的接收端,MCU的RXD必须接上拉电阻,大概1K,形成二极管与门电路
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
handlike + 3 非常具有实用性,我也经常这样用。.
查看全部评分
cjseng 发表于 2012-3-5 20:50 | 显示全部楼层
既然232、485只用一个那就直接接上呗,需要用485就焊上485芯片,需要232就焊上232芯片,不用纠结。
chunyang 发表于 2013-10-25 18:07 | 显示全部楼层
632069383 发表于 2013-10-25 17:51
能解析一下为何RXD不能直接接一起吗?
电平竞争。
香水城主 发表于 2013-10-25 22:25 | 显示全部楼层
一个人要开灯,另一个人要关灯,你说应该开灯还是应该关灯呢?
小凡的挚爱 发表于 2013-10-26 09:45 | 显示全部楼层
直接接一起有啥后果,是电平不稳么?
zyj9490 发表于 2013-10-26 17:01 | 显示全部楼层
在接收端要实现线与结果,对下位机地址要统一编址,这样可以控制下位机的回复时机
jhycl 发表于 2013-10-28 09:46 | 显示全部楼层
还是跳线比较可靠
mamba_kb 发表于 2013-10-28 10:52 | 显示全部楼层
TXD可以接在一起,RXD接2个二极管1N4148正端,负端分别接232和485的接收端,MCU的RXD必须接上拉电阻,大概1 ...
RxD一般都用弱上拉吧
