7660s转换+5V到 -5V出现问题,请各位高手帮忙
8238|21
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-3 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用一个9V直流电源(市售,约10元,外形类似手机充电器,市电转9V),配合L7805CV、ICL7660S、 搭建的电路得到+5V、-5V,给其他电路的大约6片tlc2254(低功耗,4通道,轨到轨运放)供电,信号幅度大概+3v to -3v,频率10Hz不到。
     在不接运放时,+5v稳定,-5V测量约有-4.9V;可是接了6片运放后,-5V降落到约-4v(还很不稳定甚至到-3.6V,使用fluke万用表测量),不知道是为什么。
     tlc2254的手册上写着典型功耗是每通道35uA,这样6*4*35=840uA,难道7660s带不动么?
NE5532 发表于 2011-9-3 21:56 | 显示全部楼层
楼主,幸好你的电路出问题了。轨对轨运放,你用电荷泵来做电压反转,纹波能过啊!
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-3 21:57 | 显示全部楼层
楼上,能给个简单的解决方案不???再加个大电容行不行?1000UF的
而且看icL7660s的手册,貌似供电10mA都没问题啊,怎么会跌落如此严重?
NE5532 发表于 2011-9-3 22:07 | 显示全部楼层
你要给出完整的设计需求,才好给你建议,用的什么电源供电?市电还是干电池?前端有没有稳压,怎么稳的?模拟部分信号幅度是多大?电容型DC-DC是所有拓扑里面纹波最糟糕的,所以一眼就看出来有问题,至于该怎么样,要你提供信息以后才知道。
qq137098502 发表于 2011-9-3 22:28 | 显示全部楼层
不太理解,我去查查资料
zjp8683463 发表于 2011-9-3 22:35 | 显示全部楼层
多个7660并联试试
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-3 22:52 | 显示全部楼层
4# NE5532
ddv520 发表于 2011-9-3 23:35 | 显示全部楼层
我觉得问题就是你的电容不好,影响了你7660的效率。最好用X7R等ESR低的速度快的电容,1脚的频率选择也可以调整一下.
NE5532 发表于 2011-9-4 07:53 | 显示全部楼层
几乎是处理直流电平了,不知道你什么产品,量大的话,最好自己做+/-5V的开关电源,如果是小东东,建议用电感型的DC-DC,输出加LC滤波,如果纹波还过不了,就把输出电压稍微抬高一点,后面加LDO。
rockzone 发表于 2011-9-4 16:45 | 显示全部楼层
9# NE5532
老大给推荐个电感型的DCDC呗
李富贵 发表于 2011-9-4 17:00 | 显示全部楼层
rockzone 发表于 2011-9-4 18:18 | 显示全部楼层
11# 李富贵
这个不行把,噪声太大
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-4 18:28 | 显示全部楼层
如果我1顶楼的电路凑合用的话,如何改进比较好?
470878913 发表于 2011-9-4 18:40 | 显示全部楼层
WJWQH 发表于 2011-9-4 20:51 | 显示全部楼层
我还正想用7660做个-5V的电源,给放大器供电呢,看来还是要测试一下放大效果才能做板子了。
李富贵 发表于 2011-9-4 21:49 | 显示全部楼层
tlc2254的手册上写着典型功耗是每通道35uA,这只是内部静态电流,工作的时候要把负载电流算上的。
电源想稳定就要用电感转换电路,7660想给24个运放供电纯属痴心妄想。
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-4 22:29 | 显示全部楼层
电源想稳定就要用电感转换电路,7660想给24个运放供电纯属痴心妄想。 ...
兄弟,有什么简单易行的设计方案不?
李富贵 发表于 2011-9-4 23:46 | 显示全部楼层
12V供电,1个电阻2个1W5V的稳压管不就出+-5V啦?
zinfo 发表于 2011-9-5 00:09 | 显示全部楼层
用MAX1673应该能满足您的要求,就是贵点儿
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-6 08:56 | 显示全部楼层
稳压管一般是用来做基准的吧??  您看我用+-12v的开关电源,配合7805,7905,您看纹波能过吗?
