[传感器] 请教各位大神,PT100被变频器干扰怎么解决??
12105|14
 楼主| xujihu 发表于 2019-3-22 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Pt100采用TI的方案,用ADS1247采集,恒流源测电阻采集;设备上有大功率的变频器,变频器一运行温度就会跳动十几度;变频器已经接地,PT100传感器的信号线也接上了;
    现在怀疑是变频器的干扰信号通过机器传播,干扰信号直接打到了传感器的外壳上,传感器的原始信号直接就扰乱了;各位大神有遇到这种情况吗,有没有什么好的解决方法?
@ziyell :还没有,正在头痛  发表于 2019-3-27 22:53
解决了吗@xujihu  发表于 2019-3-27 22:15
ningling_21 发表于 2019-3-24 21:14 | 显示全部楼层
传感器的线用屏蔽线试试
 楼主| xujihu 发表于 2019-3-27 22:52 | 显示全部楼层
传感器的线用屏蔽线试试
已经用屏蔽线了,还是不行
ningling_21 发表于 2019-3-28 08:19 | 显示全部楼层
已经用屏蔽线了,还是不行
试试加隔离
ziyell 发表于 2019-3-28 09:43 | 显示全部楼层
你有测PT100电压波形吗? 变频器不接地试下? 变频器不好的话就是个噪声源
hobbye501 发表于 2019-3-28 16:12 | 显示全部楼层
你的线是不是2根 T+ T- 别接GND 试试
上海皋捷 发表于 2019-4-2 08:41 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?如果需要第三方维修的话可以联系邮箱2134986565@qq.com
 楼主| xujihu 发表于 2019-12-14 14:40 | 显示全部楼层
后来采用了ADI的方案,现场已经使用过几个月,很稳定
铠袖一触 发表于 2019-12-18 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
老哥分享下啊
steelen 发表于 2019-12-19 10:29 | 显示全部楼层
ADI的哪个方案啊???
好奇
sunrain123 发表于 2021-7-7 13:01 | 显示全部楼层
你好,大神,我遇到了和你一样的问题“PT100被变频器干扰怎么解决??,能否指路?谢谢
 楼主| xujihu 发表于 2021-7-8 14:18 | 显示全部楼层
你好,大神,我遇到了和你一样的问题“PT100被变频器干扰怎么解决??,能否指路?谢谢 ...
我换ADI方案了
 楼主| xujihu 发表于 2021-7-14 17:29 | 显示全部楼层
