jtag下程序错误,求指点,附图
3199|6
 楼主| wagx2000 发表于 2011-9-3 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是iar提示的错误
这是原理图,jtag部分。
我用的是TI的FTDI调试的,调试ti的8962开发板就可以,调试自己画的板子就出现那种错误。这个可能错在哪,如果检错错误该测哪些引脚的电平?
FVJFIFE 发表于 2011-9-4 20:07 | 显示全部楼层
是不是你板子老自动复位造成的,你检查一下芯片的电源是不是不稳
TI_MCU 发表于 2011-9-8 15:56 | 显示全部楼层
你是哪个芯片,jtag 信号最好上拉。
aass1 发表于 2011-9-9 07:10 | 显示全部楼层
对呀 楼主是哪个芯片呢
triton.zhang 发表于 2011-9-9 16:58 | 显示全部楼层
在TMS管脚加个上拉
PatrickCheng 发表于 2011-9-11 20:15 | 显示全部楼层
你好,可以这样来调试Jtag口:
1. 在调试下载选项中,选择SWD两线制调试,如果可以下载成功,表明最关键的两根线连接没问题。再检查Jtag另外2根线。
2.如果有问题,先解决这两根线的连接问题。
