我想开发喷墨打印机,请求帮助!
3232|15
wangss13|  楼主 | 2008-7-23 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-7-23 22:19 | 只看该作者
那你要学的还很多
    喷头怎么驱动不算难,但什么时候喷墨、什么时候不喷墨就不简单了,同时还要求进纸机构的配合。
    去找个微型针打,拆掉控制板,你不要通过抄的手段自己独立设计成功微型针打的控制板,那才算刚刚入门。
wangss13|  楼主 | 2008-7-23 22:36 | 只看该作者
走纸,我已经做好了,包括一些检测功能,现在就是驱喷头是难点.
什么时候喷也好控制,喷的速度也好控制.
我现在是用步进电机做的传动,估计要换伺服电机.
针式的和热敏的那个头是开放的.
喷墨的,里面有个芯片,有的集成度更高,我不考虑那个计录墨量的芯片,只用那些加热的,不知道对应关系,而且,现的墨盒脚越来越少了,变成串的更没有办法了.
hq_y| | 2008-7-23 22:47 | 只看该作者
我觉得你要拿到墨盒厂家的技术文件,需要交入门费
chunyang| | 2008-7-23 22:52 | 只看该作者
你可以考虑用早期的无芯片型喷头
    现在头盒一体式的,生产商为维护自己的利益都加了芯片,难道你是想做基于报废喷头回收改造的打印机或不限使用次数的**打印机吗?如果不是,那完全可以通过正规渠道找打印机生产商合作获取供货和技术支持的。厂家是不会透漏头盒一体式的技术资料的。
wangss13|  楼主 | 2008-7-23 22:53 | 只看该作者
关键,去哪找他们,HP总部?代理商那边肯定没有.中国又没有能做喷头的.
tyw| | 2008-7-23 22:56 | 只看该作者
风勒也,无语,曰军
wangss13|  楼主 | 2008-7-23 23:12 | 只看该作者
其实那个芯片,能**的,我做过这方面的工作.不是商业性质的.
就是因为,厂家不提供那些头的定义,才有难度,就像给我一个不知道型号的芯片,让我用来驱动液晶一样.
如果用那种喷绘的喷头,就可以,他们给提供技术支持,头是单独的产品.但是分辨率太低,价格昂贵.
每每想一件很简单的事,往往就很难.
何工| | 2008-7-23 23:33 | 只看该作者
有什么开发价值?
01年我接触过这方面,但没有什么开发价值,但做成平板式喷墨打印机,价值就不一样了.
兰天白云| | 2008-7-24 08:45 | 只看该作者
严重支持
PowerAnts| | 2008-7-24 09:43 | 只看该作者
喷打的技术含在于墨盒
国内有没有人去研究它?
是理论不够?还是材料、工艺不过关?
chunyang| | 2008-7-24 11:00 | 只看该作者
楼上恐怕笔误了,喷墨打印机的核心技术是喷头的设计和制
现在有3大流派,Canon、HP和EPSON,其他喷墨打印机厂都是从前述3家特别是Canon购买或定制喷头的。
wangss13|  楼主 | 2008-7-24 19:25 | 只看该作者
可以用于专用打印设备市场,应该有一个不错的市场.
不过还要基于人家的技术上去开发应用系统,自己开发喷头,从商业角度意义不大.
那个做微电子的做起来比较有优势.
dayinji| | 2017-2-21 10:52 | 只看该作者
楼主有时间打个电话聊聊呗13930656696
dayinji| | 2017-2-21 10:53 | 只看该作者
楼主尽快回个电话,想与你聊聊13930656696
