[Cortex-A] 基于浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器开发平台
1029|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-3-22 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 创龙TL8168-EVM开发板简介
Ø  基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
Ø  强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60或6路1080P30/1080I60视频编解码;
Ø  拥有4个独立的V-PORT视频输入端口,可以灵活接入视频输入模块:
ü  4路8bit HD 1080P30/1080I60输入
ü  16路SD 480I60 D1输入
Ø  支持多路视频输出:3路HD 1080P60 + 1路SD C-Video + 1路SD S-Video;
Ø  开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:1路HDMI 1.3输出接口+ 1路VGA输出接口+ 2路标清模拟视频输出接口+ 2路LCD(1路电阻屏/1路电容屏)输出接口;
Ø  GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;
Ø  外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB、UART、SPI、I2C、VGA、HDMI、LCD等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;
Ø  法拉电容电路,充电快速,放电能力强,能量转换效率高,循环使用,寿命长;
Ø  提供多种标准工业接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
Ø  满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
Ø  核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
Ø  支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统等;
Ø  核心板尺寸:86mm*60mm,开发板尺寸240mm*184mm。
TL8168-EVM是一款广州创龙基于浮点DSPC674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器设计的DSP+ARM架构的开发平台,该平台主要用于评估处理器的多通道音视频采集、处理、编码压缩能力。TL8168-EVM开发板具有丰富的视频物理I/O接口,可实现多路高清和标清视频输入和输出,在机器视觉、高清视频会议、移动医疗成像等领域广为运用。
2 创龙TL8168-EVM
开发板典型运用领域
ü 视频编码、解码、转码和速率转换
ü 机器视觉
ü 视频安全
ü HD视频会议
ü 视频监网DVR
ü IP网络摄像头
ü 移动医疗成像
ü 网络投影仪
ü 视频基础设施
ü 媒体服务器
ü 数字标牌
1.3创龙TL8168-EVM开发板硬件说明书.pdf (1.92 MB, 下载次数: 0)
3 软硬件参数
硬件参数
CPU
TI  TMS320DM8168,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8
主频:930MHzDSP + 1.1GHzARM
ROM
1GByte  NAND FLASH
RAM
1/2GByte  DDR3
SPI Flash
8MByte  SPI Flash
ENCRYPTION CHIP
1x  ATAES132A-SHER
SENSOR
1x  TMP102AIDRLT
B2B Connector
2x 80pin公座B2B2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm
1x  80pin高速连接器,共400pin
Ethernet
2x GMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
USB
4x  USB HOST 2.0,双层USB A型接口
1x  USB DRD 2.0Micro USB接口
DISPLAY & VIDEO OUT
1x  HDMI输出接口
1x  VGA输出接口
1x电阻屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
1x电容屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
4x  VIN VPORT接口,4x 48pin 348欧式连接器
S-VIDEO
1x  S-VIDEO输出接口,MDC-4-05 4pin S端子座
C-VIDEO
1x C-VIDEO输出接口,RCA接口
AUDIO
1x LINE  OUT音频输出接口
1x  MIC IN音频输入接口
1x LINE  IN音频输入接口
IO
1x  50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
1x 30pin  ExPORT接口,间距2.54mm,含GPIO等拓展信号
JTAG
1x 14pin  TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
SATA
2x  7pin SATA硬盘接口
PCIe
1x  PCIe Gen2 SLOT,单端口双通道,每通道最高通信速率5Gbps
RTC
1x 5V  1.5F法拉电容
UART
1x  UART2,串口转USB接口,Micro USB,全双工模式
1x  UART0,串口转RS232,全双工模式
1x  UART1,串口转RS485,半双工模式
SD
1x  Micro SD接口
FAN
1x  3pin 12V风扇接插座,2个风扇散热孔
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
2x用户按键
1x NMI按键
2x复位按键
BOOT SET
1x  5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x  12V 3A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm
软件参数
ARM端软件支持
支持裸机、Linux-2.6.37
DSP端软件支持
支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号
CCS5.5
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
SysLink
软件开发套件提供
EZSDKDVRRDK
Linux驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
SATA
PCIe 2.0
USB 2.0 OTG
LED
BUTTON
RS232
Camera
I2C
CAN
McASP
McBSP
SPI
RTC
4.3in Touch Screen LCD
7in Touch Screen LCD
HDMI IN
HDMI OUT
Video IN
Video  OUT
Face Detect
ETHERNET
