限流电阻和二极管串联的顺序问题
4232|7
 楼主| dugujian00 发表于 2011-9-4 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管上串联一个限流电阻是为了保护二极管,那电流输入的时候,是先过二极管,还是先过电阻呢,纠结中……
如果浪涌过来了,会怎么样呢?
NE5532 发表于 2011-9-4 11:13 | 显示全部楼层
除非你考虑分布参数,不然串联的东东莫非不在同一个回路里?
 楼主| dugujian00 发表于 2011-9-4 12:27 | 显示全部楼层
个人觉得应该先过电阻,再过二极管,但是找不到对应理论依据
gogogobomb 发表于 2011-9-4 14:39 | 显示全部楼层
我觉得2楼正解。
对于集总电路参数,串联先后没有关系。反正是极限参数脆弱的先坏。
 楼主| dugujian00 发表于 2011-9-4 19:40 | 显示全部楼层
晕,想发图,发不了。
因为我涉及到信号叠加的问题,是经过电阻和二极管串联后,再并联好,还是二极管直接并联后再串一个电阻好?
iC921 发表于 2011-9-4 20:38 | 显示全部楼层
这个问题大约不到一年前有过讨论。结论是:电阻接高电平侧,二极管(含LED)接低电平侧。
原因是由于二极管接低电平侧时,各种误短路发生时整个电路最安全。不然,如果二极管接高电平,则万一它被接地……
 楼主| dugujian00 发表于 2011-9-5 08:15 | 显示全部楼层
万一它被接地……,指的是哪个点?
gogogobomb 发表于 2011-9-5 08:25 | 显示全部楼层
我觉得6楼说的是短路发生,电源直接加在二极管两端的情况,改天试试。
