有没有做锁相环的过来看看!
2867|5
 楼主| tuo176 发表于 2008-7-9 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用ADF411X的,现在遇到一些问题过来请教:<br />基准我是采用信号源接入的,但是在给PLL供电之后基准输入脚的参考信号会偏移一个正电压,不知道这个是否正常。<br />还有我用MUXOUT脚检测我的控制字是否写进去,检测结果是基本上几种配置方式都能看到应有的结果,但是预分频的输出信号不是一个标准正弦,不解中...<br />剩下的我估计还有可能环路没有锁定,望高人指点一下!
computer00 发表于 2008-7-9 10:29 | 显示全部楼层
输入脚有偏置电压应该是正常的。另外,预分频输出应该不
应该是类似方波吧。
 楼主| tuo176 发表于 2008-7-9 12:05 | 显示全部楼层
to电脑圈圈
我的预分频输出是一个类似ASK的一个东西<br />那我估计我的控制字其实是写进去了,应该是环路的问题咯
 楼主| tuo176 发表于 2008-7-10 11:32 | 显示全部楼层
另外我想问个问题
我这个PLL芯片是一个电荷泵输出的,那么我怎么对鉴相输出脚进行测试<br />必须要通过环路对这个电流进行积分转换成电压才能进行测量吗?<br />还请知道的回答一下,谢谢!
computer00 发表于 2008-7-10 21:01 | 显示全部楼层
你照着数据手册连不是应该就可以了么?
是频率输出不对吗?可能是VCO的器件参数不对,导致振荡频率不能落在设置的范围内。
 楼主| tuo176 发表于 2008-7-13 15:30 | 显示全部楼层
是VCO的调谐端电压不对
当然是按照数据手册连的啊
