电磁阀五大特性
2839|4
FVJFIFE|  楼主 | 2011-9-4 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,例ZQDF用于空气,ZQDF—Y用于液 体,ZQDF—2(或-3)用于蒸汽,否则易引起误动作。ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气. 液体。最好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。   二、介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。
  三、介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作 特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。
  四、介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时尚可选用直动膜片式电 磁阀作例如CD—P。
  五、介质若是定向流通,且不允许倒流ZDF—N和ZQDF—N单需用双向流通,请作特殊要求提 出。 6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。
yoyowodeai| | 2011-9-4 22:43 | 只看该作者
电磁阀,好东西!用在水表行业估计
keken| | 2011-9-5 07:06 | 只看该作者
五大特性 说的很到位
keken| | 2011-9-5 07:07 | 只看该作者
赞一个
sqcumt123| | 2011-9-5 13:07 | 只看该作者
是否有更广阔的应用领域呢?
