关于功率场效应管的驱动问题
5332|14
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-4 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用光耦驱动场效应管IRF740,datasheet里说门极电压阈值最小为2v,最大为4v,典型值为3v。光耦的次级输入电压为5v,输出接在场效应管的门极,这样在门极上的电压是不是可以使场效应管导通,光耦输出电流为10mA,可不可以驱动管子以400Hz的速度开关?
HWM 发表于 2011-9-4 22:08 | 显示全部楼层
re LZ:
场管的输入(G级)电阻很高,400Hz下采用光耦驱动应该没问题。
李富贵 发表于 2011-9-4 22:10 | 显示全部楼层
看datasheet里面“Output Characteristics”那张图,IRF940的Id小于100mA的时候你的电路才能正常。
李富贵 发表于 2011-9-4 22:15 | 显示全部楼层
re LZ:
夹断电压最大4V(典型3V),在不知道D极负载有多大的情况下,冒然地用5V脉冲驱动,会冒烟地,朋友。
HWM 发表于 2011-9-4 22:52 | 显示全部楼层
哦,确实Vgs为5V不够点,典型为10V。
maychang 发表于 2011-9-5 08:13 | 显示全部楼层
楼主显然没有注意到MOS管 Forward Transconductance 这个参数。
MOS管不是继电器,继电器只有两个状态。
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-5 14:21 | 显示全部楼层
是啊,在光耦的三极管端还要有压降,即使导通也是不完全导通 5# HWM
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-5 14:22 | 显示全部楼层
Forward Transconductance这个参数是描述神马性能的?可不可以详细解释一下~ 6# maychang
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-5 14:31 | 显示全部楼层
d极负载时一只电磁阀,为什么会冒烟呢? 4# 李富贵
maychang 发表于 2011-9-5 15:51 | 显示全部楼层
8楼:
该参数表示单位门极电压变化会引起多大漏极电流变化,单位西门子(S),即安培/伏特。亦称跨导,或者称互导。
hjs1618 发表于 2011-9-5 17:02 | 显示全部楼层
注意VGS,太小了,RDS大,MOS管功耗大,小心烧MOS!
HARKER 发表于 2011-9-5 19:55 | 显示全部楼层
为什么会冒烟呢?
为什么会冒烟呢?
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-5 20:55 | 显示全部楼层
就是转移特性曲线的斜率是吧?当门极电压达到一定程度,跨导会变为0? 10# maychang
 楼主| lihoushang 发表于 2011-9-5 21:17 | 显示全部楼层
栅极电阻是不是在频率较低时可以不加?
