想将23V通过一个芯片转换成+15V和-8V,有没有这样的芯片
2672|8
 楼主| yclccs 发表于 2011-9-4 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将23V通过一个芯片转换成+15V和-8V,有没有这样的芯片,或其它可以实现的方案??大家帮帮忙。
YJH眼睛 发表于 2011-9-4 23:18 | 显示全部楼层
用LM317和LM337就可以了。。:)
 楼主| yclccs 发表于 2011-9-4 23:49 | 显示全部楼层
但是我没负电压输入,如果用以上两个芯片会不会因为没有参考地而使输出电压不稳呀?
如果有电路图指导的话,那就最好啦:P
rclong 发表于 2011-9-5 08:05 | 显示全部楼层
-8V还是用DC-DC好 功率不大就用充电泵也行
 楼主| yclccs 发表于 2011-9-5 19:51 | 显示全部楼层
用DC-DC成本会高些
rclong 发表于 2011-9-5 22:47 | 显示全部楼层
没有负压输入无法用LDO产生负压
LDO稳压都是向参考地方向稳压
arminux 发表于 2011-9-6 09:20 | 显示全部楼层
可以对电流小的负载用并联型的稳压,然后再串联另外一个负载
比如15V负载串联一只8V的稳压二极管,把-8V负载并联到稳压二极管上,如果是15V负载要的电流小就反过来
电源质量就不好说了,看你的应用
 楼主| yclccs 发表于 2011-9-6 21:00 | 显示全部楼层
我们现在的方案就是这样的,领导说不可靠才要求改的!伤心
arminux 发表于 2011-9-6 21:15 | 显示全部楼层
应该能做可靠吧,把稳压二极管换成复杂一点的并联稳压电路
