连线问题。
2971|8
HWM| | 2011-9-4 23:42 | 只看该作者
断的是地线吧?那可不行。
应接一个双联开关,切断16V和5V电源线。
绿色的瓶盖|  楼主 | 2011-9-5 00:19 | 只看该作者
2# HWM
谢谢HWM回复。
本来是想着断电源线的,但是公司没有现成的DPDT的开关了,于是断地线。现在干脆所有直流电源接上,直接开关220VAC线路。只是搞不明白,为什么之前断直流地线后,J3上还会有10V左右的电压?
李富贵| | 2011-9-5 00:25 | 只看该作者
这是初中的几何题吧,为你的老师默哀。
只要把S0向左挪到节点的左侧就没问题了。
天神下凡| | 2011-9-5 07:20 | 只看该作者
光断了地线,两个电源内部还是有电连接的。
maychang| | 2011-9-5 07:34 | 只看该作者
断掉公共地线,J3和J4的两个“正端”之间仍存在 16-5=11V 电压,J3的“正端”为正,J4的“正端”为负。
注意此时J4所接负载(芯片等等)中电流方向与正常工作时相反,这是不允许的,有可能使芯片等等损坏。
绿色的瓶盖|  楼主 | 2011-9-5 12:28 | 只看该作者
4# 李富贵
移到左侧 ,那我J3 不是完全导通了?
绿色的瓶盖|  楼主 | 2011-9-5 12:45 | 只看该作者
6# maychang
多谢 maychang回复:
maychang的回复通俗易懂、面面俱到,简洁而又不失严谨,如拨云见日,受益匪浅。
ssunyy| | 2011-9-5 21:38 | 只看该作者
顶maychang
