有人用过 MAX6951/MAX6950 LED驱动芯片吗?
5735|16
 楼主| ElectronF0 发表于 2008-7-11 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一新品:<br />单片机是C8051F001,需要用到4位LED.本想用MAX7219(串行接口、8位共阴LED显示驱动芯片),但考虑到C8051F001是3.3V的供电,而MAX7219确是5V的供电,所以采用供电为3.3V的LED驱动芯片MAX6950.<br /><br />但MAX6950利用独有的复用方案,和LED的接线方式比较奇怪,不知道自己画的原理图对不对,请高手前辈指点!(如下图)<br /><br />非常感谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2008-7-11 09:22 | 显示全部楼层
附图:MAX6950与单位显示器的标准驱动器连接
如下图:<br />
myic200610 发表于 2008-7-11 10:04 | 显示全部楼层
RE
学习
z_no1 发表于 2008-7-11 10:34 | 显示全部楼层
简单点,4个HC595搞定
myic200610 发表于 2008-7-11 14:22 | 显示全部楼层
ER
楼上的朋友,你好!<br />我查了一下,74HC595的资料,从中看到,它并不是LED驱动芯片呀!(如下图)。74HC595是带三态、锁存功能的串入,串出或并出移位寄存器。<br /><br /><br />
z_no1 发表于 2008-7-12 10:07 | 显示全部楼层
HC595是个串入并出得输出管脚扩展器件
每个输出接一个LED脚,
z_no1 发表于 2008-7-12 10:44 | 显示全部楼层
记得加电阻限流,
灯亮度控制在差不多就可以了,LED单灯电流不能超过20MA
myic200610 发表于 2008-7-13 00:02 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;请教楼上的朋友:<br />你说的“记得加电阻限流”,是什么意思呀?实在字段上加呢,还是在位选上加呀?<br /><br />谢谢!
dai_weis 发表于 2008-7-13 00:49 | 显示全部楼层
加在字段上,用来限制电流
大部分LED屏幕都是高亮度的,静态10mA的电流就很亮了,20mA是安全使用极限<br />
myic200610 发表于 2008-7-13 08:02 | 显示全部楼层
RE
谢谢8楼、9楼的指点!<br /><br />并请问,在使用LED驱动芯片后,还需要加限流电阻吗?<br />在MAX6951/MAX6950的pdf中有如下的典型应用电路(如图一),在该图中,没有加限流电阻,这也是我此次画原理图的一个根据。<br /><br /><br />且该芯片的Pin7管脚处电阻为限制峰值电流电阻(如图二):<br /><br /><br />图一:<br /><br />
myic200610 发表于 2008-7-13 08:05 | 显示全部楼层
RE
图二:<br />
myic200610 发表于 2008-7-13 08:21 | 显示全部楼层
RE:字段上未加限流电阻的依据二:
在MAX7219&nbsp;LED驱动芯片的电路中,字段上同样未加限流电阻(但却在位选上加了10欧姆的阻排),R22为模拟亮度调整的电阻。<br />如图:<br />此电路图来源:《51单片机&nbsp;C语言应用程序设计&nbsp;实例精讲》,戴佳&nbsp;、戴卫恒&nbsp;编著&nbsp;&nbsp;,电子工业出版社,2006年7月<br /><br /><br />以上只是我个人的思路,还请前辈高手指点!<br /><br />非常感谢!
z_no1 发表于 2008-7-13 22:40 | 显示全部楼层
MAX7219以前用过,那还是刚出壳的菜鸟的时候,
不记得要不要加限流电阻,加了没坏处,实在不行焊排0欧姆电阻上去,你这个肯定是不上批量的东西。
myic200610 发表于 2008-7-18 08:32 | 显示全部楼层
RE
请教14楼的朋友:<br />1.焊排0欧姆电阻有什么作用呀?是为了限流吗?<br />2.你说的“你这个肯定是不上批量的东西”,是什么意思呀?<br /><br />请指点,非常感谢!
z_no1 发表于 2008-7-18 18:58 | 显示全部楼层
焊排0欧姆电阻就是短路拉,
这样你可以根据实际情况实验后知道到底要不要加,要加多少,不要加的时候就焊排0欧姆电阻直接短路。这样的成本可能有点浪费。但看你的水平,我想你这个东西应该是个简单的实验或控制板,最多做个百来个,所谓上批量就是大批量生产,一次做几千个,甚至几百万个。你想想那样你这个设计得浪费多少钱?焊一个电阻总体成本也要2分呢。不过哪个老板找现在的你做上批量的东西真值得同情。
 楼主| ElectronF0 发表于 2013-1-28 23:48 | 显示全部楼层
thanks deeply!
