IGBT栅射击穿问题
3476|5
 楼主| clz918 发表于 2011-9-5 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如1所示,这个电路我用G60N100时工作正常,但换个小电流的IGBT如FGA20S120M后,上电几分钟栅射极就会击穿,实际应用中CE电流很小,开关频率也不高,会是哪里的问题?
zhaohe2001 发表于 2011-9-5 18:57 | 显示全部楼层
IGBT一般是需要负压关断的,看图你的没有负压
 楼主| clz918 发表于 2011-9-6 08:12 | 显示全部楼层
如果这样的话,最多IGBT不能彻底关断,发热大,应该不会栅极射极击穿吧
zhaohe2001 发表于 2011-9-6 19:21 | 显示全部楼层
母线上的高压会通过结电容耦合到栅极,这个耦合电压有可能击穿栅极,负压就是为了降低这个击穿的几率
weldking 发表于 2011-9-7 07:27 | 显示全部楼层
我认为和负压无关,栅射极击穿时,你的CE极是否也被击穿啊?
 楼主| clz918 发表于 2011-9-7 09:37 | 显示全部楼层
CE没被击穿,我最纳闷的是为什么有的IGBT没事,有的不行.
