请大家支支招啊
4469|23
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-5 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,在protel DXP中,元件标识符自动生成都是从0开始的,比如c1,c2,c3。假如现在我从300开始生成,生成后为c301,c302,c303,这样行吗?望大家支招呀。。。。
pa2792 发表于 2011-9-5 21:17 | 显示全部楼层
搜索下我写的拼版教程,在21IC 或者百度搜索 pa2792 拼版
cardio 发表于 2011-9-5 21:48 | 显示全部楼层
每张图纸可以单独标号,但一张图内分几段可能不行。
TOOL-annotate-高级选项里可以设置起始数
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-5 22:45 | 显示全部楼层
胖哥,咋没有呢。。。。
pa2792 发表于 2011-9-6 10:45 | 显示全部楼层
你放置第一个的时候TAB键,把他改为C301,下一个放置的C就是C302了。
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-6 11:42 | 显示全部楼层
现在是这么一个情况,原理图已经画好了,放置完毕了,标号已经被我重置了,从0开始编号的...
pa2792 发表于 2011-9-6 12:32 | 显示全部楼层
那个重置方法只能是从0开始的。
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-6 12:56 | 显示全部楼层
那不就悲剧了?
cardio 发表于 2011-9-6 13:00 | 显示全部楼层
谁告你只能从0开始啊,我上面的方法白说了啊,汗!!!
beardear1 发表于 2011-9-6 13:59 | 显示全部楼层
第一个Table设为301,以后直接放!
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-6 22:50 | 显示全部楼层
9# cardio 你说的那个里面我没有高级选项,你能否截一个图给我。。。。
cardio 发表于 2011-9-7 00:02 | 显示全部楼层
:L
lijiny888 发表于 2011-9-7 08:25 | 显示全部楼层
试试看,应该可以!!
cardio 发表于 2011-9-7 09:04 | 显示全部楼层
设计都是这么做的啊。一快大板分几个部分,分别画在几张SHEET上,组成一个PROJECT,各张SHEET就各自排序。
mqp108 发表于 2011-9-7 14:04 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-9-7 19:02 | 显示全部楼层
:L
谢谢了,我还不懂这招。
mohanwei 发表于 2011-9-7 19:12 | 显示全部楼层
层次图都这样搞的……
我画的图纸极少有一个子图元件数量超过100个的,所以每个子图的元件标号都从“图纸号*100”开始,像12楼那样批量重命名。这样无论是PCB布局布线还是焊接维修,查找元件都很方便。
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-8 00:15 | 显示全部楼层
但是我这个没有这个呀,我这个DXP好像没有你说的这个选项。。。。悲剧了
jxgxlm2008 发表于 2011-9-8 08:41 | 显示全部楼层
这个方法非常好,在调试的时候查找元器件很方便,以后也试试,不过我一般都是J+C直接定位找到要找的元器件看在PCB中的大概位置,然后在板子上直接去那个地方找 17# mohanwei
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2011-9-8 16:21 | 显示全部楼层
搞定了,这就截图。。。。DXP中的上面的是用的99SE的
