二极管和电容问题
2449|3
 楼主| wangheming 发表于 2008-7-11 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,负载是220V,650W单相交流电机,H桥加的直流电是交流220V整流后的电压,请问驱动模块IR2111所接自举二极管和自举电容参数如何选取?具体选多大值的?谢谢
lyjian 发表于 2008-7-11 15:57 | 显示全部楼层
电容的大小和输入信号的频率有关,0.1uF
电容的大小和输入信号的频率有关,几十K时,0.1uF可以。<br />二极管选用快速恢复耐压600V左右的<br />如MUR160,UF4005等。
WANGHEMING 发表于 2008-7-11 17:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上
那管脚1和3之间的电容应加多大的?那个电容是滤波的吗?
lyjian 发表于 2008-7-11 17:12 | 显示全部楼层
滤波电容
可用一个0.1u小电容+一个10u的电解
