请问有没有32选1的多路开关?
3596|14
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-12 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-7-12 18:19 | 只看该作者
现在难找了
当年Mitel有,用于程控空分交换系统。
音乐乐乐| | 2008-7-13 13:27 | 只看该作者
用4个8选1的,这样的话方案就多了去了
xwj| | 2008-7-13 13:28 | 只看该作者
LS怎么算的?4个肯定不够的
lyjian| | 2008-7-13 14:45 | 只看该作者
LS怎么算的?4个肯定不够?
可以考虑用16选1的多路开关,这样的芯片倒有不少,如4067或DG406。用两片就可以了。
音乐乐乐| | 2008-7-13 18:17 | 只看该作者
晕~确实不够,哈,不过16选一的开关也不少
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-15 09:20 | 只看该作者
谢谢各位
用8路或16路的也可以,但需要输出关断和开启,还担心关断时有漏电流.
lyjian| | 2008-7-15 11:40 | 只看该作者
楼上的CS2接错了吧
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-16 08:01 | 只看该作者
是接错了,只是一个示意图,谢谢
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-23 10:19 | 只看该作者
4067不支持双电源,DG406不好买啊
还有其他支持双电源(-5V--+5V)的好买的16选1吗?
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-23 10:43 | 只看该作者
max336怎么样?
有哪位用过
lyjian| | 2008-7-23 14:08 | 只看该作者
4067可以使用双电源供电
你可以把VSS接到负电源,只要VDD-VSS不大于极限值就行了。
只是VSS接了负电源后控制就麻烦了一点,因为控制电平是参考VSS的。
chinaitboy|  楼主 | 2008-7-23 16:15 | 只看该作者
谢谢,lyjian真是高人
yewuyi| | 2008-7-23 16:25 | 只看该作者
呵呵,用过小MCU自己做做看。。。
guorock| | 2008-7-24 11:53 | 只看该作者
ADI的ADG731/2
