请教高手这是个什么元件?
2647|6
bpmfdtnl|  楼主 | 2011-9-5 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yfy871216| | 2011-9-5 17:04 | 只看该作者
应该是大功率MOS管
宋业科| | 2011-9-5 17:38 | 只看该作者
三极管
sim-happiness| | 2011-9-5 17:59 | 只看该作者
场效应管吧  或是什么晶闸管之类的  上面有型号可以查到
bpmfdtnl|  楼主 | 2011-9-6 10:20 | 只看该作者
功能像是个直流电源开关器件。
bpmfdtnl 发表于 2011-9-5 17:01
这个元件的功能类似电源开关,导通了,后面的电路才有电。
但不知道具体型号。
jjjyufan| | 2011-9-6 11:25 | 只看该作者
这类的器件太多了,根据你的描述,三极管,MOS管的可能最大,
你量下,确认是npn还是pnp型,范围可以再缩小些,
另外,可以拍张清楚点的照片,虽然表面划了一道,仔细看看,应该也还可以的
lyjian| | 2011-9-6 11:55 | 只看该作者
把上面的型号找出来就知道是什么了
不然的话就分析电路或用表量一下也知道是什么了
