【求助】DATASHEET上的几个接口说明的翻译
2920|8
tianyoujianke|  楼主 | 2011-9-5 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPB0:Bidirectional I/O pin. Can be enabled for interrupt-on-change and/or internal weak pull-up resistor.
A0:Hardware address pin. Must be externally biased.
INTA:Interrupt output for PORTA. Can be configured as active-high, active-low or open-drain.
一个I/O口,一个地址口,一个中断口,我想知道每个口最后一句话怎么翻译,最好详细说下,并解释下所说名词的意思。比如中断口最后的翻译是开漏,就是漏极开路,外部电路应该怎么连呢?谢谢啦
tyw| | 2011-9-5 19:54 | 只看该作者
狗狗翻的屁
GPB0:双向I / O引脚。可以启用的变化中断和/或内部弱上拉电阻。
A0:硬件地址引脚。必须从外部偏置。
INTA:PORTA的中断输出。可配置为高电平有效,低电平有效或开漏。(需挂上拉电阻)
iC921| | 2011-9-5 20:01 | 只看该作者
常规情况该怎么连就怎么连
ejack| | 2011-9-6 07:53 | 只看该作者
GPB0:双向I/O口。可为其设置电平翻转中断及/或内部弱上拉电阻。
A0:硬件地址口。必须进行外部偏置。
INTA:PORTA的中断输出口。输出方式可配置为高电平有效/低电平有效/开漏。
tianyoujianke|  楼主 | 2011-9-6 15:55 | 只看该作者
2# tyw
必须外部偏置是什么意思。。。
tianyoujianke|  楼主 | 2011-9-6 16:02 | 只看该作者
2# tyw
可以启用的变化中断和/或内部弱上拉电阻。这句怎么理解?
wangjun403| | 2011-9-6 16:03 | 只看该作者
同LS问
tianyoujianke|  楼主 | 2011-9-7 09:06 | 只看该作者
高手指点哈
cardio| | 2011-9-7 09:21 | 只看该作者
A0应该是必须连接0或者1,不能空着
