有那位知道这种插头的信号?
3311|9
 楼主| haiyouyang 发表于 2011-9-5 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/259340097/Image/$(5CXT0N6G74IZ(F34@LYYP.jpg[/img]有谁知道这种插头国产的是什么型号,哪家公司在生产?
iC921 发表于 2011-9-5 19:54 | 显示全部楼层
看不清楚。
有点象DB25或DB37
waithua 发表于 2011-9-6 10:36 | 显示全部楼层
看你用哪了,如果用的是某种工业标准当然是按标准定义信号了。如果是非标就是自己定义了。
宋业科 发表于 2011-9-12 09:49 | 显示全部楼层
人家要型号。
zjp8683463 发表于 2011-9-12 16:19 | 显示全部楼层
跑趟电子市场不就知道了
李富贵 发表于 2011-9-12 19:31 | 显示全部楼层
那个什么什么921又开始满嘴跑火车了。
这玩意叫“Centronics connector”。
ibudget 发表于 2011-9-12 21:21 | 显示全部楼层
那天有空去电子市场就知道了。
edanzg 发表于 2011-9-13 08:49 | 显示全部楼层
是不是50PIN(25pin*2)的?如果是,这是57系列的,CN50  用来做SCSI设备连接的, 也用在仪器上做数据连接的,刚好我最近买了几个。
如果不是50pin的,就可能是GPIB的接口。
你说的是对的。现在在做得这家公司,什么事都要经过采购,所以很烦的,不过快转会了。  发表于 2012-12-17 15:43
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
haiyouyang + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| haiyouyang 发表于 2012-12-17 15:41 | 显示全部楼层
8楼是对的。就是57系列。
储小勇_526 发表于 2012-12-17 17:16 | 显示全部楼层
57(CN)-180度连接器
