[ZLG-ARM] 转:EPON接入网布建分析
2539|4
 楼主| 米其林r 发表于 2011-9-5 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通信人才招聘网】——市场分析
一、PON新建场景说明
        在城市新建区域,根据楼宇现状可分为4 种场景: 中低层(4 层以下)多单元楼宇、小高层(5-8 层以下)多单元楼宇、9-15 层的高层楼宇、16 层以上的高层楼宇。
        在基于PON 的FTTB 模式下,楼内设备采用ONU 内置FE/DSL 端口和话音网关(或者外置IAD)提供话音和数据接入。楼道内ONU 设备应集中放置在竖井、弱电井、楼梯间内。受安装空间的限制,一般楼内ONU 设备高度不应超过5U;采用LAN 方式时,设备的分布还要考虑五类线长度的限制。
 楼主| 米其林r 发表于 2011-9-5 23:13 | 显示全部楼层
FTTB 模式的入楼光缆,应考虑未来向FTTH 演进的需求,按照每32 住户配一芯光缆考虑,并预留适当的维护纤芯。当光缆需求在6 芯以下时,考虑到4芯光缆与6 芯光缆成本接近,最低应选择6 芯光缆。
        二、PON场景建设原则
        (一) 中低层(4 层以下)多单元楼宇
        4 层以下的多单元楼宇,楼内住户在8-80 之间,应首先选择基于PON 的FTTB 方式。每个ONU 最多可覆盖5 个单元,一般每栋楼只需要1 端ONU 设备。ONU应集中设置在地下室或中间单元的一楼楼梯间,设备通过一条五类线或五类线延伸到用户家庭。
        采用一级分光方式,分光器集中放置在小区光交接箱内,每栋楼的入楼光缆应采用一条6 芯光缆。
如果楼内没有水平线槽或单元间的五类线布线难度大,也可在每个单元放置一端ONU 设备。
(二) 小高层(5-8 层)多单元楼宇
        5-8 层的多单元楼宇,楼内住户在100-150 之间,应首先选择基于PON的FTTB 方式。每个ONU 最多可覆盖3 个单元,一般每栋楼需要1-2 端ONU 设备。每3个单元设置一端ONU 设备,放置在一楼楼梯间。
        采用一级分光方式,分光器集中放置在小区光交接箱内,入楼光缆应至少采用一条6 芯光缆。楼内光缆采用两条皮线光缆连接其他ONU 设备。
        如果楼内没有水平线槽,也可在每个单元放置一端ONU 设备。
 楼主| 米其林r 发表于 2011-9-5 23:14 | 显示全部楼层
(三) 9-15 层的高层楼宇
        9-15 层的高层楼宇,每单元住户在36-60 之间。每个ONU 最多可覆盖1 个单元,一般每栋楼需要多端ONU 设备。为减少楼内铜缆投资,在条件允许的情况下ONU 最好设置在中间楼层的弱电井内;如果弱电井空间不足,则应放置在一楼楼梯间。
        采用一级分光方式,分光器集中放置在小区光交接箱内,入楼光缆应至少采用一条6 芯光缆,楼内采用2 条皮线光缆接到每端ONU 设备。
  拓展阅读:光通信人才网站——行业资讯
davines 发表于 2011-9-13 21:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
