肖特基二极管导通的时候 自己要消耗电流吗?
2792|5
 楼主| 清风致影 发表于 2011-9-6 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基二极管导通的时候 自己要消耗电流吗?如果消耗的话 大概是多少ma?
rclong 发表于 2011-9-6 08:56 | 显示全部楼层
导通有一个压降 损耗按压降计算
 楼主| 清风致影 发表于 2011-9-6 09:02 | 显示全部楼层
你的意思是 假如通过电流是1A,导通压降是0.64V,损耗就是1+0.64=0.64w?
HWM 发表于 2011-9-6 09:02 | 显示全部楼层
re LZ:
二极管通常是串联入电路的,因此电流和被串电路一致,存在的是其上的压降。当然,电流乘压降还是要损耗能量的。若反偏,则才需要考虑向漏电流,但此电流还是贯穿于电路。
 楼主| 清风致影 发表于 2011-9-6 09:15 | 显示全部楼层
哦 我知道了 谢谢
JLINGON 发表于 2011-9-6 11:12 | 显示全部楼层
损耗=导通电流*压降
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
