能否用一块电流表测量2个单独的直流电源输出的电流之和?
3379|8
 楼主| titita82 发表于 2011-9-6 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有2只输出为DC5V的开关电源,分别接不同的负载,而我的手头上只有一只直流电流表,由于电流较大,通过直流分流器接直流显示表头,能否用一只直流显示表测两路直流输出电流之和?
宋业科 发表于 2011-9-12 09:17 | 显示全部楼层
可以。
lymex 发表于 2011-9-13 09:25 | 显示全部楼层
可以,但必须用一个直流分流器,接法有两种:
注意接地的方法,上面的电路上半部分不能接地,而下面的电路接地点也只有一个,要么在电源负,要么在负载负。
如果用两个分流器,那就麻烦一些,其中R3、R4是两个分流器,要把下端接到一起(因此其它地方不能共地),上端用两个电阻(R5、R8)也接到一起,阻值大约是10欧到100欧,然后接上电压表。这部分实际上是个平均电路,因此要乘2才能是求和,所以要把电压表的系数乘2(比如减少串联的电阻、改变刻度盘等)
 楼主| titita82 发表于 2011-9-15 09:01 | 显示全部楼层
谢谢lymex!非常感谢!
3# lymex
 楼主| titita82 发表于 2011-9-15 09:09 | 显示全部楼层
另外请教下lymex,只接一个直流分流器的方案中的图2中R6、R7都是电阻吗?那功耗可不小啊,我每个电源的输出是60A,如果不是电阻是不是代表的负载呢?还有就是分流器是如何接的?是不是在表头两侧?说实话没怎么看懂R6、R7的阻值作用,请高工指教
 楼主| titita82 发表于 2011-9-15 09:14 | 显示全部楼层
请问2楼,您的方案是不是和3楼一样?
2# 宋业科
lymex 发表于 2011-9-15 11:38 | 显示全部楼层
R6、R7就是负载。同样,R1、R2,还有R9、R10,也都是负载。
R3和R4就是分流器,注意分流器都是4线的,如果用60A的分流器,内阻是1.5mR。
 楼主| titita82 发表于 2011-9-16 09:41 | 显示全部楼层
好的,了解,但是说分流器是4线的,我用的目前是图片这种,哪来的四线呢?不就只是图片中的黑线和绿线吗?
7# lymex
lymex 发表于 2011-9-16 13:55 | 显示全部楼层
4线是合计4线,对应4颗螺丝。
