两个集电极静态电位不等也可以是差分放大电路吗?
3985|7
 楼主| mathematical 发表于 2011-9-6 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来自第一问中的答案过程,Uc1q和Uc2q明显不相等(或者说集电极电阻不等),即出现了左右不对称的情况,为什么还可以说T1和T2构成了差分放大电路?
HWM 发表于 2011-9-6 10:37 | 显示全部楼层
re LZ:
这里“对称”是指输入(差分输入),输出则不对称。这是个差分输入单端输出的电路。由于BJT的输出(电流源)致输入的反向作用可以忽略,所以其输出的不对称性对输入之影响同样可以忽略。
 楼主| mathematical 发表于 2011-9-6 11:00 | 显示全部楼层
2# HWM
前辈,我说的是静态啊,不是想说双端输入单端输出的事,我是想问,既然T2上方有一个Rc2,为什么T1上方却没有一个Rc1的等值电阻与之对称?我见书上讲长尾式、恒流源式和四种接法的时候都是两个Rc相互对称的
HWM 发表于 2011-9-6 12:02 | 显示全部楼层
to 3L:
“长尾”(恒流源)是在T1和T2的发射极下面,保证T1和T2的发射极电流之和基本相等。由于BJT的输出基本是个电流源(由Ib确定),所以在集电极上串电阻与否基本不影响其集电极电流Ic.。如果需要电压差分输出的话,T1和T2的集电极电阻必须有;而如果只需单端输出的话,则只要单个电阻即可。虽然T1和T2的集电极电位不对称(或非差分),但对“输入端”的对称性无影响。
hujintan2011 发表于 2012-1-11 08:32 | 显示全部楼层
这个如果要求单端输出时的差模电压增益和共模电压增益怎么求啊
hujintan2011 发表于 2012-1-11 08:33 | 显示全部楼层
nj21ic 发表于 2012-1-11 13:29 | 显示全部楼层
Rc2的存在是为了放大倍数,这个电路图,估计只是个概念电路,没实用性
shiyan1532 发表于 2013-2-1 22:14 | 显示全部楼层
在哪见过这个电路 哪本书上的啊?
