请教这个串接的阻容电路有什么作用?
4512|14
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-6 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不明白有什么作用,高手指教呀!
chen3bing 发表于 2011-9-6 15:50 | 显示全部楼层
该腿延时一会到5V。
wangjun403 发表于 2011-9-6 16:03 | 显示全部楼层
为什么不是延时一会到0V
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-6 16:58 | 显示全部楼层
我想这个是不是那个软启动电路,开关电源上面会用到的,(这是个模块的输入引脚)这个模块内部有一个内置充电管理,DC-DC电压调整器 ,
开关电源其起动电路就串连电容,在通电瞬间电容短时间充电,就凭这一点电流就完成了电路的起动,起动以后,起动电路就不再起作用。
由于电路中电容的存在,突然加上电压会产生很大的暂态电流,因此一般在接通电源时先串联一定的电阻,延时后再短路这个电阻,这个过程就限制了暂态电流,称为软启动。
wangjun403 发表于 2011-9-6 18:17 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-8 11:14 | 显示全部楼层
我上面的分析好像也不对,哪有高手指点一下呀!
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-8 11:19 | 显示全部楼层
请问2楼是什么意见呢?
谢谢分享 发表于 2011-9-9 08:19 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-9 15:28 | 显示全部楼层
问了厂家,这就是个内部的上电复位电路的外接部分,应该是高电平复位,呵呵,晕吧!
cardio 发表于 2011-9-9 15:42 | 显示全部楼层
9# panruiyun1 我觉得你4楼的解释更合理,你看管脚是VDD_CHG而不是RST。
厂家有的销售不懂尽瞎解释,反正他们不负责任。
buzhidaoshishui 发表于 2011-9-11 09:30 | 显示全部楼层
我认为是复位电路,清零
cardio 发表于 2011-9-11 23:49 | 显示全部楼层
复位电路为什么连接的是VDD_CHG,而不是RESET呢
dengm 发表于 2011-9-12 11:12 | 显示全部楼层
VDD_CHG :  VDD 变化时,  告诉ic
哲哲55 发表于 2011-9-14 09:07 | 显示全部楼层
用的什麽芯片呀,樓主怎麼不說
 楼主| panruiyun1 发表于 2011-9-14 15:05 | 显示全部楼层
这是一个蓝牙模块BC05
