TI多核SoC架构的优越性
2507|4
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-9-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多核SoC运行频率高达1.2GHz,引擎性能高达256GMACS和128GFLOPS,比TI同系列上一代DSP产品性能高出10倍,比竞争对手最新发布的DSP性能高5~6倍。
此外,该多核SoC每个DSP内核同时支持了定点和浮点处理功能,Ramesh Kumar 指出,“集成浮点处理功能对于基站、视频的算法,效率比定点处理高4~5倍,浮点处理对性能有大幅的提升。”对于客户而言,开发先进的浮点处理需要耗费大量的时间。许多工程师开发信号算法先使用浮点处理,经过测试验证之后通过定点化来优化程序。现在TI的多核SoC集成浮点和定点处理,工程师无需再将算法定点化,大约可以节省3个月的研发时间。
多核SoC不仅是核的简单堆砌,完备的系统才能充分发挥多核的作用。作为一个整体的系统,多核之间的互联也是非常重要的一部分。为此,TI祭出了五大利器完善多核SoC互联架构。首先,多核导航器,从硬件层次上把任务分发到各个内核内存上。其次为高速芯片级网络化交换架构,每秒可达2兆兆位的数据交互,可以保证主干网无阻塞。第三为多核共享内存控制器,可直接访问内核内存,避免读取数据造成时延,保证多核的性能。第四Hyperlink提供芯片级一个高速接口,以便芯片外扩展加速器,使整个SoC更强大。第五针对相应的应用有硬件加速的协处理器。
TI在推出高性能芯片的同时还推出了高效的支持工具。C6x编译器是在成熟的CCS编译器基础上增加了多核的支持,现有的客户可以充分利用多核性能。“让客户单次投资开发macro、pico、femto基站,并可以用C+、C++快速修改。”Ramesh Kumar表示软件的易用性也是TI多核SoC设计架构的优势之一。此外,Jump Start软件可以提供客户跳跃式的开发,而无需从零开始,该软件库涵盖了通信领域包括GSM-EDGE、WCDMA、HSPA、WiMAX以及LTE等,还囊括了语音、视频、编解码器等基本的标准算法。
blacksword 发表于 2011-9-14 10:08 | 显示全部楼层
不过说真的,非常期待,增加核心间的共享cache.  或是可以在最高端的应用中为DSP核心可以选配独立的存储器接口。   共享DDR,极限应用中,存储器的访问竞争,你伤不起呀。
不过除此之外,确实是非常好的构架。
yqg80 发表于 2011-9-14 13:36 | 显示全部楼层
没错,现在制约整体速度的瓶颈,大部分在存储器和系统总线之类的地方,尤其是存储器更是直接影响处理速度。可能现在大厂都在关注处理器速度竞赛,其他的关注度不多吧。
wuhany 发表于 2011-9-14 13:38 | 显示全部楼层
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-9-14 16:49 | 显示全部楼层
没想到这个帖子能吸引那么多版友参与讨论
