TLC2254做跟随器的问题
3276|8
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-6 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用tlc2254做跟随器,把信号加到其他运放进行运算。
大概就是上图,发现信号特别不稳定(原始信号是-3v to +3V 10Hz以下),输入和输出差别很大(比方说中间的运放,5脚的电压是0.9v,但是6脚只有0.3v,明显有问题),作为跟随器不该是这样啊?
开始以为是电路错误,反复检查没有问题,又用其他TLC2254替代,还是同样的问题。最后没法子后来用lm324代替,发现一切正常了!
这让我百思不得其解,究竟是什么原因造成的?
天神下凡 发表于 2011-9-7 07:34 | 显示全部楼层
供电电压是多少?再看一看是不是自激了。
llp133 发表于 2011-9-7 08:16 | 显示全部楼层
产生自激的原因跟本人抗干扰能力有关
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-7 09:09 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
来自7805和7905的±5v供电,这也会自激么?怎么lm324没有自激呢?
xm419 发表于 2011-9-7 09:27 | 显示全部楼层
有可能自激,每种运放的特性不一样
lych9139 发表于 2011-9-7 09:41 | 显示全部楼层
呵呵,1K太小了。
 楼主| kensou2k 发表于 2011-9-19 11:08 | 显示全部楼层
呵呵,1K太小了。
  终于找到原因,您说的是对的,把电阻增大就好了。
zhufd_dream 发表于 2011-9-19 15:40 | 显示全部楼层
想知道,为什么1K小了,就会导致跟随器不跟随了
liuzhengwu4 发表于 2011-9-19 15:56 | 显示全部楼层
6# lych9139
为什么1k太小??跟随器输出阻抗不是很低吗?即使按照手册说的闭环输出阻抗也才200o。。。这样0.9*5/6=0.75(后面开路)与0.3相差很多???
不解为什么。。。。。
