芯片电源脚的问题
3159|8
 楼主| zzw1978524 发表于 2008-8-2 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
9脚电源脚在电路板上是悬空的 但是量得此脚9伏的电压 这是怎么回事  难道是内部供给这个脚的
chunyang 发表于 2008-8-2 21:48 | 显示全部楼层
再仔细看看电路,用电阻档测量一下
tyw 发表于 2008-8-2 22:12 | 显示全部楼层
内部有二极管的原因
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007917222627933.gif">
 楼主| zzw1978524 发表于 2008-8-3 01:04 | 显示全部楼层
还是不懂
这个是非门吗&nbsp;怎么没见达林顿管啊?&nbsp;芯片内部结构的非门和二极管是什么意思?3楼说的内部有二极管是怎么解释的?谢谢网友来帮帮我解释下
dragon_hn 发表于 2008-8-3 03:37 | 显示全部楼层
IO口灌电的问题
楼主应多看看DATASHEET.很多芯片都会在IO口上加二极管保护,这样就导致了IO口灌电问题.<br />比如本来VCC是3.3V,如果在IO口上有5V输入,这就很可能导致VCC变成4.7V(5.0V-0.3V).<br />还有有时候对MCU系统,如果MCU的IO口带二极管保护,如果想通过关MCU的VCC来让MCU停止工作的话,有时发现并没有效果,因为其它VCC没有切断而又与MCU有连接的芯片就很可能通过IO口灌电给MCU使用.当然对其他芯片如SRAM等也可能如此.
dragon_hn 发表于 2008-8-3 03:41 | 显示全部楼层
4楼,要说也只能跟或门能挂上勾
4楼,要说也只能跟或门能挂上勾,建议多看看书.
xwj 发表于 2008-8-3 07:27 | 显示全部楼层
唉… 建议LZ先去仔细看看uln2003的DataSheet
hantao2008 发表于 2008-8-4 13:51 | 显示全部楼层
回复
同意3楼的朋友说的。<br />
 楼主| zzw1978524 发表于 2008-8-4 18:34 | 显示全部楼层
不懂
&nbsp;内部有二极管的原因&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是不懂?
