单片机上电同步问题
5077|24
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个问题想问一下大家,我采用的电源是阻容降压法,采用两个125pF并联给系统供电,后经过一个大电阻和5.1V稳压管将电源降至5V,现在几个相同的单片机采用同样的方法供电,一上电就出现单片机运行不同步,请问大家有没有什么办法解决?谢谢大家了。
杨真人 发表于 2008-8-12 09:11 | 显示全部楼层
125pF有没搞错!
别装懂了.设计有毛病.<br /><br />单片机运行不同步原因无法分析,没有可用的解决办法.
computer00 发表于 2008-8-12 09:26 | 显示全部楼层
单靠电源上电是不能保证MCU同步的,必须要通过MCU之间的通
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 09:30 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;125pF有没搞错!&nbsp;<br /><br />别装懂了.设计有毛病.<br /><br />单片机运行不同步原因无法分析,没有可用的解决办法.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />请前辈指教,我们在LED行业的基本都是这样做的?也可以提供上百mA的电流了。
jzt369 发表于 2008-8-12 09:32 | 显示全部楼层
这个不行吧,只有逻辑上去同步!这跟外部信号(复位,晶体)和单片机的设计(复位,执行)都相关的,个人认为比较复杂的
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 09:33 | 显示全部楼层
回复
单靠电源上电是不能保证MCU同步的,必须要通过MCU之间的通信<br />这个我知道,现在我只要上电的时候同步启动,也就是说,有可能电源不稳造成一个系统先运行,一个系统后运行。另外,中间过程同步在我们这行基本是采用50HZ,AC220V来同步。所以这个不用担心,现在就是上电的时候需要同时启动的问题,(条件是接在同一条AC220V)
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 09:36 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;jzt369&nbsp;发表于&nbsp;2008-8-12&nbsp;09:32&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;!&nbsp;<br /><br />这个不行吧,只有逻辑上去同步!这跟外部信号(复位,晶体)和单片机的设计(复位,执行)都相关的,个人认为比较复杂的&nbsp;<br />&nbsp;<br />我不需要很精确,只是需要在人眼不能看见不同步就可以了,如LED跑动时,以1S的速度换步骤就可以了
jzt369 发表于 2008-8-12 09:36 | 显示全部楼层
宏观上相同的单片机,内部延时并不一样的!都是由差异的,同样的输入信号,在两个同型号的单片机检测有效,不一定会在同一个时钟周期的。<br />我的观点
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 09:43 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;jzt369&nbsp;发表于&nbsp;2008-8-12&nbsp;09:36&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />8楼:&nbsp;!&nbsp;<br /><br />宏观上相同的单片机,内部延时并不一样的!都是由差异的,同样的输入信号,在两个同型号的单片机检测有效,不一定会在同一个时钟周期的。<br />我的观点&nbsp;<br />&nbsp;<br />真的不需要精确到US级,我只需要在200mS左右,人眼是看不见的,所以说精度也不需要太高。我只要保证同时启动时间的误差在200mS左右。<br />现在我怀疑是不是CBB电容的问题,造成不同时启动。如果是的话有没有什么办法解决,比如说,单片机复位时间延长之类的,但是我试了,没有什么效果
computer00 发表于 2008-8-12 09:43 | 显示全部楼层
估计是标称值是125吧?那样的话表示12后面5个0,即1.2uF
220V/50Hz的情况下,大约是16uF/A,你现在用两个1.2uF的电容,电流最大约为150mA。<br /><br />如果真的是125pF,那可差了10000倍,输出电流只有15uA……
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-12 09:45 | 显示全部楼层
回复
估计是标称值是125吧?那样的话表示12后面5个0,即1.2uF<br />对。,CBB(CL21)电容
computer00 发表于 2008-8-12 10:07 | 显示全部楼层
要共用时钟和复位电路
xwj 发表于 2008-8-12 10:12 | 显示全部楼层
要靠数市电脉冲来延时、同步
就算有差异至少眼睛是很难看出来的
imcu 发表于 2008-8-12 17:29 | 显示全部楼层
如MCU有复位引脚,可以先上电再释放复位
共用复位,做到200ms内同步启动肯定没问题的。
tyw 发表于 2008-8-12 17:59 | 显示全部楼层
lz的东东可能是个庞然大物
是楼宇外墙上的led灯饰屏,不妨做成315M无线同步,所加成本每路不过3~4元,由一个主机发开始信号,其他从机收到信号再起步.硬件也不用作很大改动.
weiyi192 发表于 2008-8-12 19:41 | 显示全部楼层
同意10楼的说法
C=14.5&nbsp;I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A
sfofyyy 发表于 2008-8-12 19:42 | 显示全部楼层
每路不过3~4元???TYW前辈不是开玩笑吧?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对他们来说,每路加3~4元的话.就没有做的必要了----成本就要了老命了!<br />他们的方案是没有问题的,就是要在MCU上电复位以后立刻做AC过零检测,然后的每一次过零都必须作精细的检测(软件滤波),保证不漏掉一次过零,也不误检一次过零,这样才有做好的可能性;即使是这样,也不能保证几百个MCU永远同步,因为国内的220V/50Hz的市电噪声太大了,所以,最好在LED系统的供电前端再用MCU做一个电源控制,每隔一定时间断电重启一次.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上为个人经验和看法,不对之处欢迎拍砖!
xzl 发表于 2008-8-12 21:16 | 显示全部楼层
上电后初始化完毕后,加入一个不应期,或者采用应答通讯控制
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-14 19:02 | 显示全部楼层
问题找到了,但是还有问题
谢谢楼上的回复,我找到问题了,问题出在我是使用带ISP程序的单片机,STC系列的,在上电的时候,它首先去询问P1.0及P1.1脚是不是为全0,如果是则执行ISP程序,否则执行用户程序,这中间少则需要几十mS,多的话可以达到0.5S,加上我的P1.0及P1.1脚是使用NPN三极管,无上拉,所以一上电有时去执行ISP,有时不执行,所以出现不同步的现象。
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-14 19:10 | 显示全部楼层
需要大家再帮忙
现在出现的问题是单片机运行好好的。但是有部分单片机会出现重启现象,这是什么原因造成的?如何解决,再讲讲我的硬件,硬件是两个CBB电容1.2UF并联,再并一个放电电阻200K--1M的都可以,经IN4007整流,经两个220uF/25V串联在两个电容中再各并一个电阻(分压),得到滤波后的电源,再经过1K/3W的两个并联降压电阻,后面就是一个220uF/25V及5。1V稳压管/104PF电容,给单片机供电。
