大功率设备对小功率设备如何影响
3298|6
 楼主| luckyzhen 发表于 2008-8-12 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机主板的功率是下位机的10倍左右,他们共用一个电源,会出现一下一些现象:各自独立工作正常,但是把两个一起工作,会出现下位机有时被复位的现象,而上位机工作正常,所以请教一下出现这个现象的原因是什么?如何解决呢?谢谢!
chunyang 发表于 2008-8-12 18:52 | 显示全部楼层
测量下位机供电电压的波动幅度
应该是供电电压波动及线路电阻过大所致,也可能是干扰,先确定原因。
李冬发 发表于 2008-8-12 23:37 | 显示全部楼层
下位机电源串个电感,加个大电容吧
木头东瓜 发表于 2008-8-13 11:48 | 显示全部楼层
辐射和传导
随机和规律出现的干扰<br /><br />同时关注下大功率设备启动时对小功率设备的供电的影响<br /><br />就这些
将军令 发表于 2008-8-15 16:15 | 显示全部楼层
下位机的电源电压提高
然后降压给CPU、还有注意传导干扰
赤铸 发表于 2008-8-15 16:59 | 显示全部楼层
先确定复位原因
如果是瞬时电压跌落造成的:<br />(1)&nbsp;改善电源内阻或瞬态响应,缩短公共的电源线长度<br />(2)&nbsp;以同一个初级电源,通过两个稳压器分别给两部分供电,做好电源旁路(旁路电容瞬态响应很重要)<br />(3)&nbsp;经过一个二极管和大电容给下位机供电(一般加在稳压器前)<br />
