[资料分享] PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
1386|22
 楼主| Peonys 发表于 2019-3-24 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
1、阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
(1)高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于 20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等。串行匹配电阻的作用有两个:
◆ 减少高频噪声以及边沿过冲。如果一个信号的边沿非常陡峭,则含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。串联电阻与信号线的分布电容以及负载输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。
◆ 减少高频反射以及自激振荡。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。
(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485 使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω、使用篇平电缆为300Ω。并行匹配电阻的阻值与传输电缆的介质有关,与长度无关,其主要作用也是防止信号反射、减少自激振荡。值得一提的是,阻抗匹配可以提高系统的EMI性能。此外,解决阻抗匹配除了使用串/并联电阻外,还可使用变压器来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。
2、0欧电阻的作用
(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。
(2)在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
(3)想测某部分电路的工作电流时,可以去掉0欧电阻,接上电流表,这样方便测量电流。
(4)在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 起跨接作用。
(5)在高频信号网络中,充当电感或电容(起阻抗匹配作用,0欧电阻也有阻抗!)。充当电感用时,主要是解决EMC问题。
(6)单点接地,例如模拟地与数字地的单点对接共地。
(7)配置电路,可以取代跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
(8)系统调试用,例如将系统分成几个模块,模块间的电源与地用0欧电阻分开,调试阶段发现电源或地短路时,去掉0欧电阻可缩小查找范围。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-25 11:25 | 显示全部楼层
多谢分享啊! 感谢啊!很好的啊! 不错的啊!
xyz549040622 发表于 2019-3-26 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
gygp 发表于 2019-4-2 22:23 | 显示全部楼层
只能从阻抗匹配的原理着手来解释。
chenci2013 发表于 2019-4-2 22:23 | 显示全部楼层
在电路的输入和输出端、放大器的藕合端都存在阻抗匹配问题
biechedan 发表于 2019-4-2 22:24 | 显示全部楼层
阻抗匹配就是等效电阻尽可能的一致
wangdezhi 发表于 2019-4-2 22:24 | 显示全部楼层
阻抗就是电阻加电抗
isseed 发表于 2019-4-2 22:24 | 显示全部楼层
当它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配
xietingfeng 发表于 2019-4-2 22:24 | 显示全部楼层
0欧姆电阻比过孔的寄生电感小
suzhanhua 发表于 2019-4-2 22:25 | 显示全部楼层
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻
mituzu 发表于 2019-4-2 22:25 | 显示全部楼层
PCB中50Ω阻抗匹配是什么意思?
hellosdc 发表于 2019-4-2 22:25 | 显示全部楼层
在实际电路设计中,如何考虑电阻匹配?
uiint 发表于 2019-4-2 22:25 | 显示全部楼层
模拟地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起
xietingfeng 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
0欧电阻。是一种理想电阻,多用于PCB设计等方面
gygp 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
任何一个电路来说都存在着内阻的
isseed 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准
chenci2013 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
阻抗就是该端的等效电阻
wangdezhi 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
阻抗匹配则传输功率大
biechedan 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
只有等效电阻匹配电路才能达到最大的输入或输出
uiint 发表于 2019-4-2 22:26 | 显示全部楼层
电路设计中常见到0欧的电阻
