[求助]PIC16F616 定时问题
2454|3
 楼主| kklala 发表于 2011-9-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用PIC16F616做一个定时输出,即高电平保持13uS,低电平保持13uS。连续3次这样的方波。然后保持常低。
现在的条件是:我用内部8MHz时钟,然后Timer1定时器的时钟配置成Fosc(如图),C语言编写。
我的问题是,13uS的定时能实现吗?因为我光进出中断就花费了14uS,所以我不知道这个现象是否正常。请高手指教。
zgsu 发表于 2011-9-7 12:36 | 显示全部楼层
这个挺正常的,提高主频或者试试更高效的编译器,再或者用汇编
XIEYUANBIN 发表于 2011-9-7 14:07 | 显示全部楼层
不要用定时中断吧,这么短的时间进出中断就差不多了。在8M的频率下,一条指令0.5微秒,13微秒最好只用软件延时了。
 楼主| kklala 发表于 2011-9-9 10:29 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,确实用中断定时13uS不可行。已改用软件延时成功,谢谢!
