中断优先级的问题
1983|7
 楼主| juventus9554 发表于 2011-9-7 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要两个按键,一个通信,一个时间,问题是修改中断后,不回MAIN()了。。
dingy 发表于 2011-9-7 15:37 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| juventus9554 发表于 2011-9-7 15:40 | 显示全部楼层
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
   //配置使用两位为优先级,两位为子优先级
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //这样设有没有问题,???
  /* Enable the EXTI9_5 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //设置为0????
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI0_IRQChannel ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //设置为0????如果设置为1后,中断发生后就不回
去了
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
  /* Enable the RTC Interrupt */
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQChannel;
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
// NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /* Enable the RTC Alarm Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQChannel;
  /* Enable the EXTI Line17 Interrupt */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
 楼主| juventus9554 发表于 2011-9-7 15:50 | 显示全部楼层
以上代码我都试过,把任何一个抢断优先级改为1,都不回去了
pengf 发表于 2011-9-7 15:53 | 显示全部楼层
改回来呢
 楼主| juventus9554 发表于 2011-9-7 15:59 | 显示全部楼层
改回来,又可以的,查好长时间,没有搞明白
renyaq 发表于 2011-9-7 16:02 | 显示全部楼层
好复杂,帮楼主顶把
 楼主| juventus9554 发表于 2011-9-7 16:12 | 显示全部楼层
找到问题所在,结贴
