硅光电池电流转电压电路问题
14298|23
 楼主| 小孩飞啊飞 发表于 2011-9-7 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要画一个硅光电池电流转电压电路,看到有人使用下面这个电路,但为什么不直接一端接地另一端直接接输出,加两个运放起到什么作用,电路这样接到底有什么好处,跪请高手解答,万分感谢!
 楼主| 小孩飞啊飞 发表于 2011-9-7 16:47 | 显示全部楼层
补充下,硅光电池输出电流基本是微安级的电流,需要转换为0~5V电压输出,根据电阻R2、R3阻值,第二个运放仅放大了两倍
maychang 发表于 2011-9-7 18:52 | 显示全部楼层
“电路这样接到底有什么好处”
说不上有什么好处。
第一级运放,就是典型的电流转电压电路,或者叫电流-电压放大器。
rclong 发表于 2011-9-7 20:52 | 显示全部楼层
可以查查"光电管前级放大电路"
然后用运放的虚短虚断分析
qq137098502 发表于 2011-9-7 22:00 | 显示全部楼层
按照设计习惯,第二级我觉得是电压跟随器,起到能带大负载的作用吧。
lymex 发表于 2011-9-11 14:58 | 显示全部楼层
两级放大,有隔离作用,包括故障隔离、短路隔离。
有时内部需要一个统一的信号,例如每uA 1V,那么第一运放的输出就可以达到这个目的,或者可以作为前级的输出,而后面针对不同的应用,可以再放大成不同的电平的。
 楼主| 小孩飞啊飞 发表于 2011-9-20 20:34 | 显示全部楼层
楼上分析有一定道理,但只因为要隔离,就弄成两级电路么?有高手有不同的解释么?
xieyaping 发表于 2012-1-18 11:17 | 显示全部楼层
1.电流转电压
2.放大
xieyaping 发表于 2012-1-18 11:18 | 显示全部楼层
1.电流转电压
2.放大
cb627 发表于 2012-11-7 16:20 | 显示全部楼层
想问一下这个芯片用的是什么?
lxandlj 发表于 2012-11-8 07:32 | 显示全部楼层
硅光电池一般有两种工作模式。
一种是短路电流模式,另一种好像叫开路电压模式。
光谱仪器中,一般是工作于短路电流模式,这样光强与电流线性范围大。
不过,开路电压模式的信号切换速度比短路电流模式要快。
ADI写的那本运算放大器应用里,有硅光电池的详细说明 。您可以找找。
GavinZ 发表于 2012-11-8 08:58 | 显示全部楼层
我没做过产品,只能从电路上理解:从噪声系数上看,第一级增益越大越好,也就是说,恨不得只用一级放大就达到目标,但是增益越大,速度越低;所以,如果速度没有瓶颈的话,第二级就不需要了。
elec921 发表于 2012-11-8 09:24 | 显示全部楼层
同意第一级增益大
kpywe 发表于 2012-11-8 09:43 | 显示全部楼层
那上面的VDD谁提供的,还有别的电源吗?
lxandlj 发表于 2012-11-8 10:42 | 显示全部楼层
有时是第一级提供和传感器的阻抗匹配,然后第二级来放大,通过第二级来实现可变增益。
一周一天班 发表于 2012-11-8 11:17 | 显示全部楼层
第二级才两倍,那只是为了双运放多的那个不空着而已。不用白不用。
apple3223 发表于 2012-12-18 14:35 | 显示全部楼层
二级是 同向放大。
seachan 发表于 2013-1-3 10:05 | 显示全部楼层
楼主其实可以将R1电阻从小值到大值试验下试试,就会发现当电阻增大到一定时,输出电压变小。这时你就需注意光电池在电路中用UO=IRf的使用条件,这时你就发现二级放大的必要性了
seachan 发表于 2013-1-3 10:07 | 显示全部楼层
设计时第一个作用是I/V转换,第二个才是放大电路
CHXQ668 发表于 2013-1-17 15:33 | 显示全部楼层
我也在做这个类似的电路,有时候,运放后极输出的电压缓慢下降,不知道是光电池有飘逸还是光源有漂移
