求助TL431输出5v基准电源的问题!
13282|25
 楼主| zwquire 发表于 2011-9-7 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TL431做一个AD的基准电源,12v输入,5v基准输出,参照手册上的电路,可是就是无法输出5v,电压都在2.8v左右,不知道什么原因,是因为电阻选的不对吗?请各位大大指点下。
没有标注电阻的参数及输出电流情况,只能猜测:电压上不去,最大的可能是R3阻值太大的缘故,它的压降大了,后面就得不到足够高的电压。  发表于 2022-2-25 22:30
maychang 发表于 2011-9-7 20:21 | 显示全部楼层
你的电阻未标注数值,负载也没有说清楚,谁能知道对不对?
ccxlslr 发表于 2011-9-8 14:35 | 显示全部楼层
多半是R3不对 R3 在70-7000之间
jjjyufan 发表于 2011-9-8 15:32 | 显示全部楼层
VO=2.5(1+R1/R2)啊,R1 R2要精度1%的电阻
除非你引脚搞错,另外你的负载电流多少?
fyj10 发表于 2011-9-8 16:26 | 显示全部楼层
算算就知道了!3脚2.5V,R1,R2分压就可以算了
cgkdxx 发表于 2011-9-9 08:35 | 显示全部楼层
R1  R2 相等就行   R3由负载决定 不能太大
haoweifeng1985 发表于 2011-9-9 16:03 | 显示全部楼层
负载还要考虑,R1=R2就差不多了
li4550 发表于 2011-9-9 19:04 | 显示全部楼层
路过,如果需要电流大,就要加扩流。
zke2006 发表于 2011-9-10 10:21 | 显示全部楼层
R3取小一点,几百R
cpu662 发表于 2011-9-16 13:33 | 显示全部楼层
加一个三极管
yhf311 发表于 2011-9-16 16:08 | 显示全部楼层
要想输出5V,则必须要满足R1=R2,并且取R1和R2的值合适,即流过R1与R2的电流I1相同(忽悠流入431参考端的电流),然后为使431起稳压作用,根据431手册取一个较合理的I2流入431的1脚 根据负载大小,确定负载电流I3,并算得三个电流之和 R3=(12-5)/(I1+I2+I3)
song-du 发表于 2011-9-16 20:55 | 显示全部楼层
电路的AK端口接反了吧???TL431的拉电流能力是1到100MA  大了肯定不行了~~~
fangfei036 发表于 2011-9-17 13:26 | 显示全部楼层
如果出現R3發熱嚴重,是怎麼回事啊?
不亦心 发表于 2011-9-18 12:16 | 显示全部楼层
电流太大,功率不够呗
PS:经济实力决定上层建筑。
13# fangfei036
li4550 发表于 2011-9-18 12:24 | 显示全部楼层
给这个你看看,希望帮到你。
你这个输入电压最低要求多少?  发表于 2022-2-25 16:07
oreywei 发表于 2012-6-18 17:51 | 显示全部楼层
草根白骨精 发表于 2012-6-18 22:28 | 显示全部楼层
请看手册,TL431有个最小电流,也就是限流电阻的限流必须高于静态耗散电流加负载电流(包括你的取样分压电阻也是负载)
ailipingkl 发表于 2012-6-19 14:49 | 显示全部楼层
学习了,正好用到
flower_huanghua 发表于 2012-6-19 21:53 | 显示全部楼层
R1=R2,R3几百欧,R1,R2,几十千欧。
georslin 发表于 2013-1-11 17:25 | 显示全部楼层
