电源问题 要多干净
3699|16
 楼主| 刘大勇 发表于 2008-8-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教有关电源方面的问题  我是用稳压IC得到3.3V直流电压 可是用示波器测出来峰峰值还是有120 160mv  大家一般用什么电源芯片啊  怎么来得到比较干净的直流电压   说说你们的经验 比分芯片的选择 电容什么的
jokeking 发表于 2008-8-22 11:13 | 显示全部楼层
估计是你测量的问题
 楼主| 刘大勇 发表于 2008-8-22 11:14 | 显示全部楼层
re
应该不是啊  难道是示波器是坏的 可是平均值是对的啊  那没道理啊
 楼主| 刘大勇 发表于 2008-8-22 11:19 | 显示全部楼层
r
大家认为在稳压芯片使用时 是不是要严格按照芯片资料来配电容 一般大一点有问题吗
masonzhang 发表于 2008-8-22 14:32 | 显示全部楼层
re
 注意 LDO 的压差 如果 压差太大  纹波会比较大
yewuyi 发表于 2008-8-22 15:08 | 显示全部楼层
是根据系统的电流配电容。。。
要和屁股一样干净。。。
吕布 发表于 2008-8-22 16:58 | 显示全部楼层
谁的屁股?
zjp8683463 发表于 2008-8-22 19:36 | 显示全部楼层
如果是噪声,没办法消除
除非改用线性电源
dragon_hn 发表于 2008-8-22 20:06 | 显示全部楼层
特别是LDO的输入为开关电源的输出的时候
特别是LDO的输入为开关电源的输出的时候,纹波不好控制.<br />舍得成本应该还是减小的.<br />120mV不是很大,后级电路纯数字的应该可以承受.
赤铸 发表于 2008-8-22 20:48 | 显示全部楼层
主要是负载造成的
(如果不是示波器使用不当的话,示波器自身噪声不应该超过&nbsp;10mV)<br /><br />数字电路工作的尖峰电流,几乎没有稳压芯片能及时响应,看看那些稳压芯片的手册,阶跃响应(负载电流是方波)都会有很大的尖峰和振荡<br /><br />对付尖峰电流主要靠好的滤波电容<br />如果不惜成本,还可以选&nbsp;LT&nbsp;公司的快速响应&nbsp;LDO<br />
stycx 发表于 2008-8-23 09:42 | 显示全部楼层
要多干净? 得看负载电路的要求
zxgflute 发表于 2011-1-25 23:57 | 显示全部楼层
我提两点建议,1 输入端并上1个10uf到470uf的电解电容,和一个0.1uf的小电容,
2. 输出端并一个上1个10uf到100uf的电解电容,和一个0.1uf的小电容,
3.输入端的电源最好是线性电源,并且峰峰值最好在IC 的稳压范围内,
pa2792 发表于 2011-1-26 00:33 | 显示全部楼层
应该是示波器操作问题。
dwl 发表于 2011-1-26 09:18 | 显示全部楼层
并一些小电容,是不是可减小一些纹流
zdaly 发表于 2011-1-26 14:17 | 显示全部楼层
用DC-DC就会有纹波,觉得100mvpp,可以接受吧……
ssy250 发表于 2011-1-26 15:14 | 显示全部楼层
DCDC肯定有纹波的,除非你的电容无限大~~~,关键问题是你要多干净的电源,实在不行,搞线性稳压器吧
medymat 发表于 2011-1-26 16:14 | 显示全部楼层
一般LDO的有几个指标,一个是Vin改变时,输出变化比,叫PSRR
另一个是负载变化调整率。
另一个就是输入输出电容的选择了,因为需要输出电容设置一个极点来稳定LDO。
