关于电击的疑问
6151|32
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-9-8 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一个DC-DC的升压电源,输入15V输出1000V。最大输入电流为45mA,输出没给。说明书上提示注意防止电击。
   我的问题是,输入功率最大就0.675W,即使电击也不会造成伤害吧?
2. 类似的在《1000种死法里》有一个例子是,女主角拿一个电池供电的小型自 慰 器那啥,结果被电死了。后来证
   明那个ZWQ其实是一个输出电压在几千伏的东西。相同的疑惑,这个东西的功率应该不会太大,会造成致命伤?
rclong 发表于 2011-9-8 08:49 | 显示全部楼层
干燥人体电阻约在3Kohm
湿润人体电阻大大降低 再加上出汗的话 更低
电对人的影响主要是电流 1ma的电流流过心脏就能致命
所以20~30V左右的直流电就有一定的危险了
第二个例子我也看过 你再仔细看看那个片段 女主误将一根防身用的高压电击棒当成"ZWQ"了
jjjyufan 发表于 2011-9-8 09:25 | 显示全部楼层
1000V 啊,老兄,你有胆试试,保证这辈子忘不了
xwj 发表于 2011-9-8 09:32 | 显示全部楼层
LZ,
平均功率和瞬时功率是不同的,首先要搞清楚有没有电容。
wangjun403 发表于 2011-9-8 09:56 | 显示全部楼层
人体的皮肤被高电压击穿后,血液什么的电阻很低的
谢谢分享 发表于 2011-9-8 10:22 | 显示全部楼层
1000种死法。。。  看着不敢看了。
t.jm 发表于 2011-9-8 11:09 | 显示全部楼层
1# huaiyuan 你要说被电死我根本不信也不可能,你要说被HIGH死我倒信了!
cobraking 发表于 2011-9-8 11:42 | 显示全部楼层
第一个,能否致命不一定,但造成伤害是绰绰有余了。电蚊拍功率不大吧,苍蝇上去都灰飞烟灭了。
第二个,同LS观点,两个电极很近,又在非要害部位,不太可能直接电死。
jrcsh 发表于 2011-9-8 11:52 | 显示全部楼层
爽死的
iC921 发表于 2011-9-8 12:14 | 显示全部楼层
有意思哦
ghost1325 发表于 2011-9-8 12:28 | 显示全部楼层
我对第二个案例很感兴趣,在哪有报道?:)
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-9-8 12:54 | 显示全部楼层
多谢老X提醒!!
lyn3210 发表于 2011-9-8 16:53 | 显示全部楼层
20mA以上的电流会造成致命!
zzyfidy 发表于 2011-9-8 17:46 | 显示全部楼层
1. 会造成伤害,这么大的功率电击很强很强;
2. 纯属扯淡,即使死了也不是电死的,而是Hi。。。;
宋业科 发表于 2011-9-8 21:26 | 显示全部楼层
看看多大的储能电容。
原野之狼 发表于 2011-9-8 23:58 | 显示全部楼层
45 * 15 / 1000 = 0.675ma
这个是理想情况下的正常输出电流
但是
1 输入电源瞬时是可以过载的,从过载到其产生过载保护需要一定的时间。
2 这个升压电源是否有电容啥的储能装置?
所以,掌握以上各参数后,做一个瞬态分析,看看电压电流的过渡过程,然后对照安全值,就知道会不会电死人了。
chunyang 发表于 2011-9-9 00:04 | 显示全部楼层
如果电击部位恰当,或者身体有病,或者周围环境中有什么尖锐硬物,那么即使是“安全电击”也可能引发致命后果,电击棍就属这类。如果系统中带有电容什么的,那瞬态能量更大,危险性也更高。
xwj 发表于 2011-9-9 07:55 | 显示全部楼层
LZ,“说明书上提示注意防止电击”,电击不一定就非要电死了才叫电击,也不是只有电死的危险。
只要人能感觉到、会吓一跳的就都可以认为是电击,在很多特定条件下即使不电死也是有其他危险的。比如比如心脏病患者;比如高空作业时;比如身旁或身后有尖锐物或者不能触碰的危险品时...
人感受到电的刺激时,身体会下意识的躲闪,心跳会不受控制的加速,很多情况下会带来间接危险的。
lych9139 发表于 2011-9-9 09:05 | 显示全部楼层
我曾经被储能焊机(靠电容储能,焊接金属)的1800V电过,看来俺命很大啊。
Dyn11 发表于 2011-9-9 09:14 | 显示全部楼层
人体对电击的承受度,综合了频率、波形、交直流、幅值、放电电量、持续时间,撇开任何一项谈论,都离的很远。
静电放电模形里的HMB,MM,CDM,脉冲电流值都达到百安级别,听说过脱毛衣直接电死人没?
