很奇怪的三个电路
5359|27
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-8 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1、图2的A端都输入0-6V电压,图1中A端输入0-5V电压B端输出也是0-5V。但是A端输入5V以上的电压,B端最大输出电压是5.68V。而图2就没有输出电压限制,始终是线性输出。不知为何?(图1/图2已解决重点看图3)
图3中,在A-C之间输入0-5V电压,为何B端也输出0-5V电压?如何改进能提高B端输出稳定度?
wangjun403 发表于 2011-9-8 09:55 | 显示全部楼层
不懂啊不懂
HWM 发表于 2011-9-8 10:08 | 显示全部楼层
re LZ:
首先后面的跟随器少了根线(反馈),其次图1是先放大两倍后在分压一半自然就“碰壁”了(注意前极运放的输出)。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-8 10:19 | 显示全部楼层
不好意思 忘画了,后面的一级是跟随器
cobraking 发表于 2011-9-8 11:30 | 显示全部楼层
研究下前级运放的输出就知道了。
dengm 发表于 2011-9-8 11:51 | 显示全部楼层
“碰壁”?  应该叫 “碰轨”
HWM 发表于 2011-9-8 11:56 | 显示全部楼层
“碰壁”?  应该叫 “碰轨”
通常是“碰轨”之前就已经“碰壁”了。
iC921 发表于 2011-9-8 12:18 | 显示全部楼层
这个事,记得经常被awey以批评性的语言指出问题所在
gx_huang 发表于 2011-9-8 12:31 | 显示全部楼层
看了半天原来上面的图是图2。
典型的不看数据手册的。
连输出饱和电压多少都没有概念。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-8 12:58 | 显示全部楼层
恩,是啊,图一的前级饱和电压只有11V,难怪输出只有5.6
谢谢分享 发表于 2011-9-8 18:05 | 显示全部楼层
问题改过来没有啊 。LZ给我们学习下啊
还有  前辈们  碰轨 是什么意思啊
i55 发表于 2011-9-8 18:40 | 显示全部楼层
碰轨就是碰电源线了。运放输出不能超过电源电压。
huanben 发表于 2011-9-8 21:43 | 显示全部楼层
终于看清楚了 呵呵
谢谢分享 发表于 2011-9-9 00:19 | 显示全部楼层
13# i55
碰轨就是碰电源线了。运放输出不能超过电源电压     。  谢谢哦,又学到了一个术语 哈哈。  碰轨
mcu5i51 发表于 2011-9-9 08:08 | 显示全部楼层
正常情况下,运放不会出轨
ccmc 发表于 2011-9-9 08:17 | 显示全部楼层
:L 我也看懂了图1图2。。。
楼主应该直接拉出去打PP
lych9139 发表于 2011-9-9 09:01 | 显示全部楼层
晕,原来是先有图2,才有图1.
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-9 09:13 | 显示全部楼层
:L 我也看懂了图1图2。。。
楼主应该直接拉出去打PP
问题确实不难,我部动脑筋。再看看图3这个电路我真的不懂!
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-9 09:15 | 显示全部楼层
晕,原来是先有图2,才有图1.
因为我认为先有蛋再有**
