有人可以使系统遇停电等意外时自动切换到后备电源供电吗
3468|13
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-8-29 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如开关电源为主电源,锂电池为后备电源。正常时为开关电源供电,当停电时自动切换到锂电池供电,有这种管理芯片吗?
gxs64 发表于 2008-8-29 18:05 | 显示全部楼层
re
一般用二极管即可
yadog 发表于 2008-8-29 21:49 | 显示全部楼层
re
楼上想得太简单了把<br />二极管有漏电流的哦<br />小心电池爆棚,这个电池厂家可是不会跟你保证的<br /><br />好好设计个安全的切换电路把
edanzg 发表于 2008-8-30 05:12 | 显示全部楼层
选择合适的二极管反向漏电电流可以忽略,
2楼的方法是稳定的。
fop168 发表于 2008-8-30 10:23 | 显示全部楼层
此计可行!
二极管的漏电电流可以用合适的电阻来做辅助电路来解决,但是这几个元件的质量要过硬!
Again_gyf 发表于 2008-8-30 10:47 | 显示全部楼层
凌特有的!
理想二极管!嘿嘿!
chunyang 发表于 2008-8-30 12:34 | 显示全部楼层
多数情况下确实不是简单用二极管就行
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原因不是反向漏电,只要二极管选择正确且不存在质量问题,这个漏电不会对电池产生负面影响,而是电池本身需要管理,无人值守的大功率后备电池组更是必须考虑管理问题,当然,简单用用加上人为介入,二极管确实够了。
edanzg 发表于 2008-8-30 14:36 | 显示全部楼层
二极管在这里做切换,管理电路另外加,
主电源电压比电池电压高些,既可以供电,又可以通过管理电路给电池充电。
扬欣电子 发表于 2008-8-30 16:57 | 显示全部楼层
楼主的设备电流是多少?要求的切换时间是多少?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早期离线式的UPS是这样的技术。
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-9-1 09:04 | 显示全部楼层
主要是一个单片机系统(3.3V系统),正常情况下为开关电源供电的,停电后马上切换到锂电池供电而不至于失电,有没有专门的管理芯片,带锂电池充电管理的话那就最好了<br />
chenglcd 发表于 2008-9-1 23:31 | 显示全部楼层
有专用的电池管理IC
现成的一大把,我都用N多了。HT的,IR的,LM的。。。。
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-9-2 09:25 | 显示全部楼层
楼上的可否推荐一二
楼上的可否推荐一二
将军令 发表于 2008-9-2 09:27 | 显示全部楼层
支持使用二极管!!!!!
应该问题不大的
sxggj 发表于 2008-9-2 10:47 | 显示全部楼层
BQ24032 BQ24103
