请问前辈们,遥控器对码是什么意思,在线等
7279|16
 楼主| mimi2011 发表于 2011-9-8 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一些电动窗帘、晾衣架之类,其遥控器还要对码一下,这是什么意思呢? 求路过的前辈解释下,谢谢..
 楼主| mimi2011 发表于 2011-9-8 15:23 | 显示全部楼层
没人吗
ZRL700424 发表于 2011-9-9 17:08 | 显示全部楼层
如果你的邻居买的电动窗帘和你的一模一样,那你邻居打开窗帘时,你的窗帘不就开了吗?平时倒没事,如果你跟你的小三在(此处省去7个字),岂不尴尬?
ZRL700424 发表于 2011-9-9 17:11 | 显示全部楼层
为了解决这个问题,就需要对码,只有对过码的遥控器才能控制之前和它对过码的控制器。
老鱼探戈 发表于 2011-9-9 17:12 | 显示全部楼层
类似第一次见面,相互说出自己的名字及联系方式,然后相互记住,以后就可以常常联系了。
这个比喻OK吗?
hrrhappy 发表于 2011-9-9 17:42 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-9-9 19:09 | 显示全部楼层
对码用于确定遥控字,使遥控设备具有“个性”,楼上几位的比喻都不错。
xhfighter 发表于 2012-2-20 09:27 | 显示全部楼层
对码其实就是把遥控器的地址发送给接收器进行保存,对码后就能接受遥控器的控制了。
wangc111 发表于 2012-2-22 15:10 | 显示全部楼层
有空就来逛逛
wangc111 发表于 2012-2-22 16:13 | 显示全部楼层
刚买的新设备没有进行设置,对码是对其进行相适应的初设置,从而实现控制
jeoge 发表于 2012-10-21 23:43 | 显示全部楼层
对码和就打结婚证一样,就是配对。哈哈!
quanzou 发表于 2012-10-22 00:34 | 显示全部楼层
搬登子听讲
chunyang 发表于 2012-10-24 12:38 | 显示全部楼层
又见挖坟党……
chenyongand 发表于 2012-12-3 18:31 | 显示全部楼层
对码就是结婚,可以一夫多妻,也可以一妻多夫,不管多少,只有结婚了,双方才能合法的生活,不结婚,谁也管不了谁
我不是老鸟 发表于 2013-1-13 15:12 | 显示全部楼层
很形象
tkbai 发表于 2013-1-15 11:55 | 显示全部楼层
liusensen 发表于 2013-1-15 11:59 | 显示全部楼层
一把钥匙开一把锁
