如何把正负的正弦波变成正的啊
9853|26
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-30 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问题,如何把一个正负的正弦波变成正的呢,就是相当于给他加上一个偏置,有没有电路啊?谢过啦,越简单越好啊,谢谢啦。比如说正弦波的电压从-3V---+3V,如何变成0----6V???多谢了
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-30 20:11 | 显示全部楼层
高手帮忙啊
菜鸟问题,请高手分析一下啊,能不能提供个电路图呢
oufuqiang 发表于 2008-8-30 21:13 | 显示全部楼层
最简单的可以用阻容耦合,要搞复杂点就用电平移位电路。
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-30 21:55 | 显示全部楼层
楼上能提供一个电路图吗
谢谢了,我是电子技术爱好者,刚入门
AD9851 发表于 2008-8-30 22:17 | 显示全部楼层
建议用运放做加法运算
最简单就用阻容耦合,再复杂点就用运放做加法运算,再复杂点就用高性能乘法器如AD835(效果很好 成本很高)
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-30 23:00 | 显示全部楼层
阻容耦合如何实现?
能画个简单的电路吗?谢谢了
jc981 发表于 2008-8-31 08:06 | 显示全部楼层
路过
oufuqiang 发表于 2008-8-31 20:03 | 显示全部楼层
乘法器如何实现电平移位?
nin124 发表于 2008-8-31 20:33 | 显示全部楼层
这样行不?
hjh2008 发表于 2008-8-31 21:39 | 显示全部楼层
楼上的是什么电路?
我还真没见过
nin124 发表于 2008-8-31 23:11 | 显示全部楼层
我也不清楚是什么电路啊!
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 08:40 | 显示全部楼层
to 9楼
你的电路图感觉很高明,虽然我不怎么会分析。我去试试看
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 08:55 | 显示全部楼层
to 9
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 08:56 | 显示全部楼层
to 9楼
不行啊,没有你那种结果啊
nin124 发表于 2008-9-1 13:55 | 显示全部楼层
那我就不清楚了哦.
这个电路是我以前抄板发现的,也是花了好长时间才发现这个小小的电路有这个功能.真的能用哦,不骗你.
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 14:11 | 显示全部楼层
可是我试验了不行啊
没办法啊,哎
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 14:35 | 显示全部楼层
to 15楼
按照你那个电路连接,输出电压达7V!!!!!怎么回事?输入只有0.3v,你那个电路能够升压???
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 15:13 | 显示全部楼层
上面几个电路都不行
有人提供一个电路图吗?能用的啊,谢谢啦。
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 18:10 | 显示全部楼层
to 21楼
我用的是电容103,应该是10nF,二极管就是普通的,但是结果也不应该和你差距这么大啊,除了把电压放大了,并没有出现电平的转移
syk 发表于 2008-9-2 23:52 | 显示全部楼层
试试
用个运放试试,先用分压产声一个6V电压,然后通过一个电阻接到运放的同相端,反相端接你的正弦信号并且要和输出垮接反馈电阻。<br /><br />呵呵用乘法器的话,奢侈了点,直接相乘即可。
