ATMEL的ARM Cortex M3开发板交换个PSOC开发板
2046|1
reayfei|  楼主 | 2011-9-8 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板简介如下:
EM-AT91SAM3U开发板是英蓓特公司新推出的一款基于ATMEL公司AT91SAM3U系列处理器(Cortex-M3内核 V2版)的全功能评估板。主频高达96MHz,该评估版含有的高速USB2.0(480MHZ),音频输入,音频输出,SD卡接口,2.8'TFT 带触摸液晶屏使其在PC周边设备,手持设备,汽车电子,医疗器械,工业控制等方便独具特色。丰富的例程和资源可以帮助您快速的进行项目开发和个人学习。
     芯片简介如下:
          AT91SAM3U系列芯片使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为96 MHz。它内置高速存储器(高达256K字节的闪存和48K字节的SRAM,16KB ROM用于bootloader和IAP)具有MPU功能,丰富的增强I/O端口,该芯片包含8通道12位1Msps的ADC和32位的RTT和RTC、3个通用16位定时器用于采样、比较和PWM以及多个标准和先进的通信接口:多达2个TWI(I2C)、SPI、1个SSC(I2S)、1个MCI(SDIO/SD/MMC)、4个USART(支持ISO7816, IrDA, Flow Control, SPI, Manchester)和一个UART、一个7端点的USB2.0Device,96个I/O口,3个32位的并行I/O口,EBI接口支持SRAM, NOR, NAND。
         AT91SAM3U系列供电电压为1.62V至3.6V。它的一系列省电模式突显出了它的低功耗的特点。
         丰富的外设配置,使得AT91SAM3U微控制器适合于多种应用领域:
  • 电机驱动和应用控制
  • USB设备
  • PC外设
     硬件资源:
处理器:AT91SAM3U4,主频:96MHz
256KB FLASH Memory(片内)
48KB SRAM(片内)
4Gb NandFlash (外扩)
1Mb PSRAM (外扩)
5个功能按键
36个I/OPin 用户扩展接口
20Pin JTAG调试接口
RTC( 带后备电池)
1个IIS音频输入接口
1个IIS音频输出接口
1个MIC接口
可选外接5V或USB两种供电模式
1个三线DEBUG调试串口
1个五线UART接口
1个USB Device接口
1路AD转换电位器
2路BNC输入通道
3个Led灯
1个SD存储卡接口
TFT- LCD屏接口
     软件资源:
中断向量配置实验例程NVIC(含GPIO) EXTI芯片中断实验调用配置例程
IWDG实验例程
ADC模数转换例程
读写SRAM程序
SD卡测试例程
I2C(TWI)温度测试例程 SSC音频输入输出测试例程
触摸屏测试实验
Blinky综合测试例程
Mass_Storage实验例程
LCD_Blinky 实验例程
USB测试例程 串口通讯例程
TIM实验例程
SPI测试例程
PWM测试程序
RTC实时时钟程序
LCD显示例程,可显示字符、文字、图形等信息
RTX实时操作系统例程
     购买配置:
EM-AT91SAM3U开发板 1块
2.8寸TFT LCD触摸屏 1块(240*320)
交叉串口线 1条
USB A-B线 1条
EM-AT91SAM3U光盘 1张
     原零售价:750元(不含运费和**)
     现价:550元  全新的 没用过
FVJFIFE| | 2011-9-8 21:20 | 只看该作者
不错,看着,支持一个
个人签名:WiFi包邮:http://item.taobao.com/item.htm?id=19254130983
15
