集成运放中的镜像电流源电路
2804|5
HWM| | 2011-9-8 19:12 | 只看该作者
re LZ:
“短路”当然也会有Ic,在此确实是对Ir的分流,且满足Ic = β Ib(因为管子工作在放大区)。由于两个管子对称(即Ib0 = Ib1 = Ib),所以有Ir = Ic + 2 Ib。
cot45| | 2011-9-8 21:25 | 只看该作者
我也没怎么看懂。
“从图片上看,是被短路了。因为Uce=Ube了。但是因为be间的电压差使得三极管工作在放大。这个时候,就有了Ic = β Ib的关系了。”
我理解得对吗???
maychang| | 2011-9-8 22:53 | 只看该作者
3楼:
不对。
不是“因为be间的电压差”。集电极和基极之间电压为零(短路),三极管仍位于放大(线性)工作状态,即集电极电流仍随基极电流变化而变化。
cot45| | 2011-9-9 09:33 | 只看该作者
嗯,
懂了
"电压控制的电流源
shiyan1532| | 2013-2-26 08:52 | 只看该作者
学习了
